Fiat 128 Sport Coupe
Re: Fiat 128 Sport Coupe
A už jsou i připravené kolečka....
- PIC_1265.JPG (165.67 KiB) Zobrazeno 18637 x
- PIC_1264.JPG (150.68 KiB) Zobrazeno 18637 x
- PIC_1263.JPG (179.31 KiB) Zobrazeno 18637 x
Samo sebou ani hlava nezustala nedotčená-čeka zbroušení ,zabrus sedel atd.. pak jdu na kanaly...
- PIC_1260.JPG (160.93 KiB) Zobrazeno 18636 x
- PIC_1254.JPG (172.98 KiB) Zobrazeno 18636 x
- PIC_1253.JPG (165.61 KiB) Zobrazeno 18636 x
Je toho opravdu dost...
- díly...a díly...a díly..
- PIC_1251.JPG (171.02 KiB) Zobrazeno 18636 x
- olejové čerpadlo...
- PIC_1252.JPG (170.5 KiB) Zobrazeno 18636 x
- klika po řadnem očištění..
- PIC_1250.JPG (174.81 KiB) Zobrazeno 18636 x
Pekne pokracujes
fakt pekne ocistene vecicky, ja zatial stale pracujem na karoserii, ale uz je skoro hotova, za par dni uz budem napasovavat uno turbo motor
dufam ze pasne bez vacsich problemov, potom napisem ako to dopadlo. tak zatial vela stastia do dalsej pracicky
No to ti uplně zavidím-to ja ještě na to ani nehrabl.Pořad dělam na motoru.Tak ti přeji hezký Vánoce a hodně pěkné pracičky v Novém roce.
A zase par fotek-leštění kanalů....
- a
- PIC_1285.JPG (132.69 KiB) Zobrazeno 18630 x
- a
- PIC_1282.JPG (128.21 KiB) Zobrazeno 18630 x
- Broušení a broušení....
- PIC_1284.JPG (149.19 KiB) Zobrazeno 18630 x
Nazdar. Mohol by som ta o nieco poprosit?
potreboval by som jednu malu pomoc. Mas k tomu Uno motoru aj Uno poloosy? lebo potreboval by som vediet ci sa na poloosy od 128-cky daju namontovat tie konce trojcipe, ktore su vo vnutry prevodovky. tie vnutorne homokyneticke klby. To potrebujem vediet ci je tam rovnaky priemer a pocet zubov. Ak mi vies pomoct tak to budem velmi vdacny:) diki dopredu
Hele,jsem se ještě nepokročil tak daleko ale taky jsem po tom pátrál a něco jsem našel na http://www.italiancars.org" onclick="window.open(this.href);return false; v rozdělě proekty a nebo technika.Zkus se tam popatrat a určo najdeš-fakt nevspomínám kde to je.Jde to určitě vyměnít ale které za které nevim.Další stranky ze kterých čerpam-fiat127.Až to najdeš tak to sem dej-ať i ostatní vědí jak na to.
No tak zajtra idem pozriet jednu prevodovku z una asi 1.3 i.e. Idem sa pozriet ci mi bude pasovat ten tripoidny klb, pripadne triangel, pripadne len mokry homokynetycky klb
ani neviem ako to mam spravne nazyvat, kazdy to nazyva inac:) (no ale tak snad som to zrozumitelne napisal) dufam ze bude pasovat na original polosy bez vacsich problemov. ak hej tak uz je riesenie na svete. Zaroven som uz dnes vyriesil problem aj s prednym uchytom motora. musel som z neho trochu ofrezovat trochu poupravovat ale uz je na mieste. Potom ked sa uz pustim do GO motora tak postupne budem aj ja sem pridavat fotky. zajtra ale urcite pridam uz nieco ako zatial stojim s robotou
tak teda zatial "Česť práci, robote pokoj"
No tak ja som to uz vyriesil tou prevodovkou z una zo stvorbodovym vstrekom. uz ju mam doma:) tie tripoidne klby po mensej uprave pasuju na original poloosy, takze nemusim nic prerabat
sice original poloosy a kineticke klby nebudu take silne ako turbacke, ale mne to staci, na sutaze s tym chodit nebudem a obcasne prevetranie to musi vydrzat:)
Tak teda pridavam par foto:
moja nova prevodovecka
rozdiel klbikov
moj "motorcek"
upraveny predny uchyt
rozdiel klbikov
moj "motorcek"
Teraz par fotiek o karoserii:
nahrubo urobeny kufor
no ide to pomaly, ale druha strana je uz hotova
zadna kapotka
cast predku je uz skoro hotova
kufor odspodu, aj ked teraz je uz cely spodok auta natrety
zatial nahrubo nahodeny naraznik
zadna kapotka
Šikula,přeji vše nej-jde ti to dobře.....
Kdyby někomu doma přebýval bezproblémově fungující původní třináctistovkový motor a chtěl se ho zbavit za nějákou symbolickou cenu,tak ať dá vědět,...
No tak 1300-ku motor nemam. bola v tom 1100-ka. a tu mam iba jednu fungujucu bez problemovo. ale ta je do rezervy
Inak posledny postup prac som dal na: http://www.italiancars.org/fiat/diskuze ... &id=175803" onclick="window.open(this.href);return false; tam sa da pozriet viac
Zdravím všetkých, zháňam predné čelo na fiat 128 coupe. Vie mi niekto poradiť kde ho kúpiť, poprípade poradiť kde zháňať plecharinu na 128-čku. Vopred ďakujem.
