Právě je 20 úno 2019, 08:23
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Baterie, vybíjí se
PříspěvekNapsal: 22 úno 2006, 20:47
Ked udreli prve mrazy tak mi odisla bateria, kedze som auto kupil z bazaru a bateria nevyzerala nejako novo tak som si radsej kupil novu.vydrzala asi 3 tyzdne a odisla aj ta.nabil som ju nabijackou a vydrzalo to asi mesiac a zasa odisla, mam podozerenie ze mi ju tam nieco vybija, nema niekto podobnu skusenost ? co by to mohlo byt ?
Nahoru
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 22 úno 2006, 21:56
Offline
No jestli s autem nejezdis a mas ho na mrazu, tak i sebelepsi baterie ztrati kapacitu. Ucinnost baterie pod bodem mrazu se rapidne zmensuje. A pokud neni dlouho dobijena, tak proste neni schopna davat nejakej proud. A pokud mas podezreni, ze ti ji neco zere, tak to zmer. Vem si merak na kterym je ampermetr (ten se zapojuje do serie, mozna vis, ale prece jenom), povolis si svorku na baterii na minusu, jeden kontakt meraku das na tu povolenou zapornou svorku, druhej kontakt na ten zaporny pol baterie a svorku sundas. Tim padem ti bude proud prochazet merakem. Pokud tam nameris nejakej proud, tak si spocitej, za jak dlouho ti vyzdima baterii. Staci, aby tam bylo 0,1A. Pokud mas 50 Ah baterii, tak jednoduchym vypoctem zjistis, ze za 20 dnu nedobijeni je baterie vyzdimana jak hadra. Nehlede na to, ze pokud jsou mrazy, kapacita neni plna. Takze staci tyden stani a muzes mit problemy. Potom si jeste zmer, kolik ti to dobiji. Melo by byt 14,5 V zhruba. Kazdopadne vybijet ji muze svetylko v kufru, alarm, radio, antena, ktera ma zesilovac a neni zapojena tak, aby se vypinala... Nejdriv to promer a pak uvidis.
_________________
Hustokrutost
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 23 úno 2006, 22:47
svetla v kufry, skrinke a vsade mozne som uz samozrejme pozeral, alarm som naposledy tiez vypol.
urcite skusim tvoju radu vyzera to logicke a jednoduche vyselektovanie ci je to odberom alebo bateriou a mrazmy.
diky
Nahoru
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 17 črc 2006, 19:07
Offline
Mě se stává že když nejedu tak 6 dní tak mám baterku naprosto vybitou :cry:
_________________
Fiat Tipo 1.4 i.e r.v 1994 najeto:106 000 km
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
