nefunkční ventilátor
Dobrý den potřeboval bych poradit. Přestal mi fungovat 1,2,3 stupeň regulace ventilátoru. Přechodový odpor který je u ventilátoru jsem měl sundaný, naměřil jsem nějaké hodnoty odporu, konektory vyčistil, dokonce jsem měl sundaný přední panel a rozebraný prostřední ovladací spínač, bohužel ventilátor na tyto tři stupně nefunguje. Na 4 stupeň jede normálně. Nevíte někde kde je chyba? Popř. Jaké mají být hodnoty přechodového odporu? Díky za rady
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
Re: nefunkční ventilátor
Nevím jak je to u Punta, ale u předřadného odporu někdy bývá tepelná pojistka /malý kovový váleček s dvěma vývody/ a ta bývá někdy přerušená. pokud je přerušená, propojit bez ní a zase to funguje. Odpor se proměřit dá, pokud není přerušené odporové vinutí a naměří se odpor, není důvod, proč by předřadník neměl fungovat.
je možné že je to tahle součástka viz foto? zkoušel jsem to propípat a nejde.
- adadasd.jpg (173.83 KiB) Zobrazeno 12390 x
ano, to je tepelná pojistka a bude přerušená. Buď nahradit nebo propojit -nemá tam až tak zásadní funkci, chrání proudově předřadník před přetížením, pokud motor ventilátoru bere větší proud, než nominální. . Ze zkušenosti vím, že tato pojistka se často bezdůvodně přeruší - je i v domácích spotřebičích jako fritézy, kávovary atd. a po jejím vyřazení spotřebič dál bez problémů slouží. Na předřadníkách topení jsem ji už několikrát vadnou vyřazoval.
ok, zítra tam dám propojku a snad to pomůže. Díky za radu a snad tento příspěvek ve fóru pomůže i dalším.
co se týče pojistky, je proudová? popř. jak velká, kdybych jí chtěl koupit
jakou hodnotu mají na předřadníkách, - záleží na typu a výrobci předřadníku pro jednotlivé auto, mělo by to být na ní napsané, popř. nějaké typové číslo. Pojistka je dle teploty a dle proudu. Viz třeba tady http://www.enika.cz/2012/cz/soucastky-p ... a096797c81" onclick="window.open(this.href);return false;
Musíš pohledat
anebo se na tepelnou ochranu vyprdnout
Musíš pohledat
mne to robi zase taj ze 1,2,3 ide a 4 nie
bude to podobny problem?
1,2,3 jde přes předřadník, 4 napřímo. myslím, že v tomto případě to může být v přepínači - proměřit
zkoušel jsem dnes obejít pojistku a propojit vývody, ventilátor jsem zapl na 1. supeň. Předřadník začal smrdět a tavila se izolace. Ventilátor jsem ihned vypl. Nevíte někdo ke může být chyba?
tipoval bych, že motor ventilátoru není OK, bere větší proud ? a proto se předřadník přetížením přehřívá a odešla pak tepelná pojistka. na 4. rychlost napřímo na 12V běží motor normálně ?
takhle na dálku se těžko dá řešit, že ventilátor běží normálně ještě neznamená, že bere nominální proud. pokud bere proud větší, je logické, že předřadník na větší zátěž není stavěný a přehřívá se. Nominální hodnoty je těžké někde získat, pokud není přímo někde na ventilátoru uvedená hodnota proudu. Pak by se dalo změřit. Jedině vyzkoušet - 100% ok ventilátor, zda se bude předřadník přehřívat nebo opačně. Jinou radu už v zásobě nemám
při 4. stupni se předřadník nezahřívá, hleda že by byl celý špatný předřadník.
ventilator hladiče by měl brát asi 8-10A na 4 stupenˇ. Na tento proud je dimenzovaná ta tepelná pojistka.Je to na ní i napsaný. Teda pokud je tam ještě orig.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
