Moje punta
Napsal: 01 zář 2019, 21:10
od Gembler
Začalo to tým že som chcel punto,ale niečo silnejšie ako 55hp.Našiel som inzerát na 1.6 ,bola v okrese tak som ju bol pozrieť a potom som ju aj kúpil.
ObrázekObrázek
(posledná je fotka z ko)
Re: Moje punta
Napsal: 01 zář 2019, 22:05
od Gembler
Cez zimu som skončil na streche, potom som vymenil čelné,zrkadlá vyrovnal plechy koľko išli a dal spraviť kolesá a auto jazdí.Kým som auto opravil som si kúpil:
Toto je 1.2 16v,verzia sporting.Mám ho len na dojazdenie,lebo má veľa nedostatkov.
Re: Moje punta
Napsal: 02 zář 2019, 18:13
od liborko
Jak jezdí ta 1.6? To je jediná motorizace v puntu se kterou jsem nejel :) Všichni tvrdí,že je 1.2 16V lepší, svižnější než 1.6 a samo že s nižší spotřebou. Máme v rodině Lancii Y 1.2 16V skrouhnutou na 59kW a jede solidně,mnohem líp než moje punto 1.2 MPI 54kW :) Ta tvoje má 63kW tak to musí jet solidně
Re: Moje punta
Napsal: 03 zář 2019, 19:08
od Gembler
Ako som si presadol do 1.2 tak sa mi to zdalo slabšie, bol som navyknutí isť po dedine na 5 stupni a mať 1500 otáčok, 1.6 je určite svižnejšia. Na 1.2 to tlačí až od 3000 otáčok až po koniec, na 1.6 som cítil výkon už od 2000. Takže keď to poriadne vytočím tak je to bomba.Páči sa mi viac že sú tam kratšie prevody, a spotreba to sa nedá ani porovnať na 1.6 bola okolo 10litrov a 1.2 ide tak za 7l.
