běží na dva válce
ladislav
běží na dva válce
Příspěvek od ladislav »
Dobrý den.Jsem tu nový. Mám fiatka punto MK2. rok vyroby 2000. motor 1.2 16v 59kw. Jsem spokojený je to držák.Jen ted mi nastal problém. Při jizdě mi začlo auto škubat a jakoby na tři valce. Po kontrole jsem zjistil že jedna svíčka nepálí. vyměnil jsem ji a zdako se že je vše ok. po ujetí cca pár metrů opět stejny problém zas. Pak už to běželo snad jen na dva válce!!! Ted auto nastartuje ale neudrži otáčky a ozývá se velké klepaní z motoru. Mám podezření na řídící jednotku. Prosím o pomoc dekuji
Romandinho
Příspěvek od Romandinho »
U mna bol problem v kabloch. Skus vymenit. Respektive cievka to moze byt este.
ladislav
Re:
Romandinho píše:U mna bol problem v kabloch. Skus vymenit. Respektive cievka to moze byt este.
SpiritWolker
Re: běží na dva válce
Příspěvek od SpiritWolker »
http://www.autokelly.sk/#PATH=31391882; ... 0207|LNG=1" onclick="window.open(this.href);return false;
zaujimave ze kamarat ked to vytiahol z auta tak to trochu inak vyzeralo :D
ladislav
Díky tak vyreseno.Byly to kabely koupil jsem si nove a je to ok.
