Uložení stabilizátoru 1,9 JTD???
Kačátko
Příspěvek od Kačátko »
Ahoj kolegové Multipláčci, prosím Vás, kdo z Vás měnil už uložení stabilizátoru? Na kolik to přišlo cirka a jak moc to bylo náročné?
Prý to je jen draho v kuse s tyčkou kolem 4500.-, nedá se tam vyměnit jen ten vymlácený silentblok????
Předem všem moc děkuji za zkušenosti a rady!!!!
Alda
Příspěvek od Alda »
Mám koupené gumy (do stabilizátoru), ale ještě jsem to nevyměnil. Snad příští sobotu, potom dám vědět...
1,6 16V BiPower
Kačátko
Kde jsi je prosím koupil a za kolik?
Alda
Příspěvek od Alda »
Jsou z www.automalecek.cz a vyšly na necelých 500 Kč. Mám teda 1,6Bi, ale bude stejný i pro JTD, že jo.
1,6 16V BiPower
vladimir kunert
silentbloky
Příspěvek od vladimir kunert »
...no akorát budeš muset rozřezat plechový "šálky" ve kterých gumy drží.Origo jsou zavařený proto pouze celý stabilizátor...
vivat MULINA !!
srokis
Příspěvek od srokis »
S tím řezáním - no nevím, já jsem si je loni měnil a nic jsem řezat teda nemusel.
Multi 1,6 Bipower, r.v.2000
vladimir kunert
stabilizátor
..soudím podle sebe.Já řezat musel.Možná v průběhu výroby ten stabilizátor nějak modifikovali...
vivat MULINA !!
Alda
Příspěvek od Alda »
Tak jestli to vyjde, tak jdu zítra do toho. Pak poreferuji řezat/neřezat...
1,6 16V BiPower
Globusman
Příspěvek od Globusman »
Alda píše:Tak jestli to vyjde, tak jdu zítra do toho. Pak poreferuji řezat/neřezat...
Čau Aldo, tak jak jsi dopad???
Alda
Příspěvek od Alda »
Zatím nedopadl, napsal bych. Udajně tuto sobotu, určitě dám vědět.
1,6 16V BiPower
kory
Příspěvek od kory »
stále nic?
MULTIPLA JTD 115,
2002
pacholda
Příspěvek od pacholda »
Stále nevíme jak dopadla ta výměna. Já mám stejný problém, tak mě to zajímá.
Multipla EVO2 1,6 16V - kočár pro rodinu
Globusman
Tak já už to mám za sebou.
Nakonec moji mechanici vymysleli jinej způsob než řezat. Silentblok je uložen v takovém "domečku" který je ze dvou plechů (jakoby podlaha a střecha) a ty dva plechy jsou k sobě slisované dvouma matkama.
Kluci to vymysleli tak, že odvrtali tu rozlisovanou přírubu obou matek a tak domeček rozložili. Pak už se to jen prošroubovalo zpět a je to...
Alda
Příspěvek od Alda »
Tak mám taky hotovo, přesně tak jak píšeš a jak si říkal na pidisrazu.
Teď už je klid. Uvidíme jak to bude se životností, jeden prodejce ND na Fiaty mi tvrdil, že vydrží jen asi 20.000km. Ale teď po odvrtání těch matic bude výměna otázkou cca 15 min.
1,6 16V BiPower
pacholda
Díky za radu, takže asi si hned u Malečka objednám ty gumy.
Zpět na „Multipla | Podvozek“
