Pocení oken
jirkawiesner
Re: Pocení oken
Příspěvek od jirkawiesner »
At hledam jak hledam, nemuzu najit! Mel jsem i vyndany pilovy filtr a nic jsem nenahmatal :cry: :cry: bud je to vyvrakovane, nebo nevim. Diky za foto, ale nemuzu se podle nej zorientovat :cry:
MIJI
Re: Pocení oken
Příspěvek od MIJI »
Ještě přikládám schematický obrázek, ten tě snad na správné místo navede:
jirkawiesner
Re: Pocení oken
je to ten otvor pod napisem D1? oprava klapky se provede jedine zevnitr? je treba neco demontovat?
MIJI
Re: Pocení oken
Příspěvek od MIJI »
Ano, klapka je tam, co píšeš, na konci tunýlku co začíná pylovým filtrem, pod nápisem D1. Přečti si tohle vlákno od začátku, najdeš postup opravy. Jen v kostce o opravě - ano, zevnitř, odpojení táhla od motorku a zadrátování v poloze "vzduch zvenku" chce jen trochu šikovnosti, výměna motorku pak stojí dva tři tisíce za ten motor a půl hodiny odírání kloubů když to vyšroubováváš a znova našroubováváš. Demontovat kromě toho nemusíš nic.
Pro úplnost jsem ještě vyfotil tu klapku zvenku, skrz vyndaný filtr, aby bylo jó jasno. Na spodním okraji klapky (to je to žluté) je vidět kousek ventilátoru, ten uvnitř není možné přehlédnout.
Jestli to teď nenajdeš, zkus nejdřív zapátrat, jestli na té tvé káře máš vůbec napsáno "Fiat" :-)
jirkawiesner
Re: Pocení oken
Diky moc! Nasel jsem to, bohuzel je klapka u mrizky, takze nic dratovat nemusim a chyba bude jinde :-/
Zpět na „Multipla | Interiér“
