1,4 T-Jet
Ondrus84
Re: 1,4 T-Jet
Příspěvek od Ondrus84 »
Pajinex píše: 22 úno 2021, 20:01 To Bystro: Mám to s továrním LPG úplně stejně. Problém se startem jen při velkém výkyvu teplot. Jednou zhasne, pak už ok. Například v -18 v Harrachově naprosto bez problémů napoprvé. Fičura se spojkou je fajn, také ji občas pár vteřin podržím a evidentně mu to pomůže, aby nespadly otáčky.
Ja to vyřešil tak, že tankujou 98 po cca 1000km a naliju 10ml Winns stabilizátor benzinu. Jak se rozhne kontrolka rezervy zase opakuji a pořád dokola a startují pořád bez problémů
Bravo II 1.4 TJet 88kw
tatko Tom
Re: 1,4 T-Jet
Příspěvek od tatko Tom »
VIF
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Ondrus84
Re: 1,4 T-Jet
tatko Tom píše: 22 úno 2021, 22:36VIF
Na starty nepomohla, vyzkouseno
Vilda
Re: 1,4 T-Jet
Příspěvek od Vilda »
Loni v srpnu mi odešla lambda sonda pod výfukovými svody :? v servisu mi na záruku vyměnili obě lambdy. No a od té doby jsem nezaznamenal jediný problémový start.
Je úplně jedno, jestli je mínus dvacet nebo třicet ve stínu .... dokonce jsem několikrát natankoval benzín od méně renomované značky ( Euro oil, Robin oil ) a nic se nedělo. Před výměnou sond, by mi po natankování těchto benzínů vyskočil motor z uložení. Samozřejmě pořád do paliva přidávám aditivum VIF, ale to jsem přidával vždycky.
Takže je docela možné, že některé série našich vozů byly osazeny vadnou šarží lambda sond, které právě tyhle problémové starty dělaly.
Red Amore
Ondrus84
Re: 1,4 T-Jet
Jestli bereš jako méně renomovaní značku euro oil tak to o tom nejspíš něco víš 🙂
Provozovatelem EuroOil je Čepro, které dodává paliva do 75% sítě v čr 🙂
Jinak lambdy jsem vyměnil také a nic... Základním problémem TJetu je jeho originální mapa, ktera strašlive obahacuje směs a upravuje předstih při studeném startu tak, aby co nejrychleji ohrala kat a EU byla spokojená.
Jinak lambdy řídí motor az se zahrejou, do Te doby je motor řízen prednastevenou mapou v ECU....
Jen aby si věděl 🙂
Vladka1
Re: 1,4 T-Jet
Příspěvek od Vladka1 »
Spíš ochuzuje - vysokou teplotu spalin má chudá směs...
Do ohřátí lambdy jede podle mapy, ale tipnul bych že tam budou adaptace a s vadnou lambdou se můžou adaptace vytvořit špatně, pak to může dělat hokej i po startu..
Ondrus84
Re: 1,4 T-Jet
No jelikož to po startu smrdí jak na benzínce při tankování tak rozhodně obohacuje 🙂
Ale to je vcelku jedno...
Lambdy jsem měnil a změna zadna, dával jsem origo Bosch, na lpg už mám přes 50000km....
Je to celé prostě tím, že se benzin "kazí" degraduje když jezdim pouze na benzín který vyjedu za týden není žádný problém....
Dokonce jsem udělal s kolegou i vypínač benzínového čerpadla aby mi ho pořád nehonil přes listu a ještě se navíc neohrival... 5mesicu jsem laboroval a hledal a nastavoval, 2 tjety oba stejne problémy
Ondrus84
Re: 1,4 T-Jet
Buďto zkoušejte a laborujte a nebo zkuste využít mnou nabídnuté řešení, které vás bude stát 160kc za lahvičku Winss Fuel stabilizer, který Vám vydrží na 250L benzinu...
Jak jsem psal výš rezerva-natankovat za 250kc 98oktan,pridat Winss a po rozsvícení rezervy opakovat a stále dokola funguje to... Alespon pro 2 TJety
Najedu cca 2500km měsíčně, benzin tedy tankuji 2x v měsíci
tatko Tom
Re: 1,4 T-Jet
"chudá směs" by spálila katalyzáror - to len na okraj. Pri katalyzátorových motoroch je veľké riziko aj vyjazdiť do prázdnej nádrže. :)
Vladka1
Re: 1,4 T-Jet
Bych se nedivil, kdyby v rámci ekologie to bylo nastavený "co nejdřív zahřát kat" za cenu jeho vypalování :mrgreen: Jen další kurvítko k chytrýmu dobíjení, start-stopu, bezolovnatýmu pájení a jinýma píííp...
Smrad benzínu ukazuje na bohatou směs (nebo se zahřívá kat??), teplota spalin pro ohřátí katu zase na chudou... Jen střílim od boku..
Zlatý míň "eko" motory euro4.. Ovšem řekl bych že celkově vychází líp než ty moderní... Těžko čekat od moderního auta plnýho píííp nebo dokonce elektromobilu běžnou životnost 20 let..
Jsem pro VIF, + pro plynaře benzín bez biosložek. VIF funguje i jako stabilizátor paliva.. Do pily mám benzín s VIF v 5L plastovým kanystru i přes půl roku a s chodem neni problém (olej míchám až před řezáním-nechat namíchaný půl roku je přímá žádost o zadření)
Michal67
Re: 1,4 T-Jet
Příspěvek od Michal67 »
Uz jsem to tady psal. Ty motory nastaveny na nejnovejsi eko normy si zjevne s LPG moc nerozumi. Lidi kteri resi problemy pri provozu Tipa na LPG je celkem hodne. To ze Fiat prestal original LPG do Tipa davat asi melo taky svuj duvod.
Fiat Tipo SW 1.4 T-Jet Italia Extra
Ondrus84
Re: 1,4 T-Jet
Prdel je, že na LPG nastartuje i při 5stupnich... Mam neorigo zástavbu A. E. B. A a po stisknutí tlačítka při startu můžu nastartovat i studený motor na LPG, zkoušel jsem jednou když už to na ten benzin nestartovalo ani na po 6te...
Nemuze za to LPG ty auta nestartuji ani na benzín když tam je víc jak 3tydny...
Michal67
Re: 1,4 T-Jet
Ja u svyho Tipa bez LPG nemam se starty sebemensi problem. Spatny starty a dalsi problemy tady resi porad dokola jen setrilci s LPG. Opravdu ta uspora za to stoji?
Ondrus84
Re: 1,4 T-Jet
No to je vcelku jasny, když ten benzin vyjezdis...
Nejhorší je když visí v nádrži...
Úspora je obrovská... Jezdím v přepočtu na benzin za 3,4L...
1,15kc/km najedu 35-38000km ročně...
Michal67
Re: 1,4 T-Jet
Nedavno jsem do Tipa do skoro prazdny nadrze nalil pres pul roku stary benzin z kanystru. Nenastal sebemensi problem. A stejne tak jsem nezaznamenal ze by ty problemy resili jiny majitele bez LPG. Resi to tady vesmes LPGckari. Takze ty problemy s LPG zjevne souvisi.
Zpět na „Tipo 2016“
