Kde koupit levně náhradní díly?
radimp
Příspěvek od radimp »
Ahoj, měl jsem autonehodu, mám v háji přední nárazník, chladič, a něco s klimatizací (doufejme že nic víc závažnějšího).
Nějaký tip, kde koupit levně náhradní díly?
Také by mě zajímalo jak zjistit číslo dílů tak abych našel přesně to, co potřebuji? Snažil jsem se to najít na internetu a nemůžu se k tomu dopátrat.
Děkuji za případné rady,
Radim
Prajsler 1
Re: Kde koupit levně náhradní díly?
Příspěvek od Prajsler 1 »
Ahoj, podle vinu ti dokážu objednat prakticky co koliv.
Servis a opravy automatických převodovek,Opravy variatoru,nahradni díly a hydromenice, oleje a kapaliny. www.prevodovkyautomat.cz Tel. +420608675576.
Gembler
Příspěvek od Gembler »
Najlacnejšie to asi bude keď na baz.. nájdeš rovnaké auto na diely alebo vrakovisko.
Na čísla dielov mam pdf katalog kde mám všetko rozpísané, neviem kde nájdeš na svoje auto.
A obrázky čo si pridal nefungujú.
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2
přes eper a zadáním tvého VIN dohledaš přesně čísla dílů tvého auta
https://www.pekidi.com/navi?FORCED=TRUE ... M=LANGUAGE
Bravomv
Příspěvek od Bravomv »
Jak již výše napsal nejlépe najít v inzerci z bouraného auta nebo zkusit polské Allegro, tam je dílů spousta. Dle mého je vždy lepší použitý originál díl než nová druhovýroba, samozřejmě jak kterého dílu. ( https://allegro.pl/kategoria/czesci-kar ... iat%20tipo )
Vladka1
Příspěvek od Vladka1 »
jj hlavně nárazníky - druhovýroby bývají z křehkýho plastu a sebemenší drcnutí = je křáplej...
Pokud neni úplně rozmr. a je třeba šetřit, tak nárazník jde svařit, příp. snejtovat (vypodloží se duralovým plechem např. 1,5mm z lopaty)
Díly podle VIN nebo typu auta z eperu
Vidim tam bouchlej i práh.. Pak chladič klimošky - pokud ušlo chladivo tak řešit co nejdřív a dát i novou sušárnu.. Pokukd se klimakompresor točí furt tak pozor na zadření když jede bez chladiva = bez mazání..
Martin.nz
Příspěvek od Martin.nz »
Zkus se kouknout třeba tady, do lišty vyhledávání napiš fiat tipo a vlevo ti vyskočí kategorie s díly:https://www.globaleu.sk/products?catego ... -karoserie. Já kupoval od tohoto Slováka: https://dielypreauto.autobazar.eu/ , zadní nárazník a dveře, nebo jim napiš co potřebuješ. Sice jsem měl obavy posílat někam 400 euro, ale za dva dny byly díly doma, dobře zabalené a po umytí a přeleštění jsem nemusel ten nárazník ani stříkat.
Fiat Tipo kombi 1.4, 95k
Peugeot 406 break 2.0i, 97kW
Volkswagen Santana 1.6, 63kW
Zpět na „Tipo 2016“
