Fiat Tipo 2016
Re: Fiat Tipo 2016
Já jsem si měnil olej v převodovce sám doma při 6tis.km.
Docela byl olej dost metalízoví, to znamená ,že v něm bylo dost otěrového kovu po záběhu soukolí.
Po výměně jde řazení podstatně lehčeji a je přesnější.
Tipo HB 1,4Tjet Mirror modrá Venezia
Re: Fiat Tipo 2016
Taky po 5000km byla metalíza v motoru,a na doporučení výměna oleje po celkové opravě-prý to nejde dobře vyčistit. Dál se udává že ve výrobě se používá eko přípravky na mytí,a ty nejsou tak dobré jako dřív. Převodovka je na tom stejně, otěr zubů plus při špatném řazení kousky kovu od synchronu a zpátečky. Ovšem při běžném zacházení to mechanika dá, i bez této výměny. Bude záležet na každém soudruhu.
Re: Fiat Tipo 2016
Ja som si hned po kupe noveho tipo pridal metabond a nebudem menit skor ako okolo 60 tis km
Re: Fiat Tipo 2016
Dúfam, že PRAVÝ Metabond, nie Metanovu...
Osobne ho mám a dávam v Puntách aj Mulici všade (...príslušný...) - v motorovom oleji, prevodovke aj nafte.
Jednotkovému Puntu po výmene oleja v prevodovke s pridaním Metabondu prevodovka neskutočne stíchla (no ono má 25 rokov) a už sa dá aj za mrazu radiť dvojka, Mulica jazdí dlhšie trasy tvrdohlavo za 4,5/100, dvojkový Puntiak aj pod 4
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Re: Fiat Tipo 2016
Ano pouzivam pravy metabond vo vsetkych svojich autach.Davam do motora a manualnej prevodovky.Do nafty pridavam wif.
Re: Fiat Tipo 2016
U noveho auta menit v dnesni dobe prevodovy olej po 5000 km? Proc proboha? Uplny nesmysl... Stejne tak je zbytecne menit olej v motoru po zabehu. Dnesni auta nejsou Skoda 100.
Fiat Tipo SW 1.4 T-Jet Italia Extra
Re: Fiat Tipo 2016
mozno naraza na "zabeh" kym sa to dostane z linky na park. Z parku na dalsi park. Odtial na kamion alebo vlak. Odtial na park. Z toho parku bud na dalsi park alebo dealerovi. Uz pocas tejto cesty cca 2 az 10 km mozno aj viac to dokazu niektori jedinci znacne zabehnut pocas presuvania. No prave z toho dovodu by som v tom aute vymenil ten olej. Ked si to niekto robi svojpomocne vyjde ho to 30-40 eur ciastka ktora nezabije a ked planuje mat auto 10+ rokov je to minimalna investicia
Na druhu stranu oleje su uplne inde ako pred 30 rokmi takze je to individualna vec.
Re: Fiat Tipo 2016
K tej prísade do prevodovky existuje na tej prevodovke nejaký nalievací otvor z hora ked otvorím kapotu videl som tam takú plastovú zátku na odvetrávanie a je okoli zátky mastný olejový film myslíte že cez to by to šlo ? ide o prevodovku 1.4 70kw sedan
Fiat Tipo 2020 1.4 70kw street sedan
Škoda Octavia II po fl.2009 1.4 16v 59kw sedan
Škoda Felicia II 2001 1.3mpi 50kw
Citroen Saxo 2003 1.1i 44kw
Škoda Felicia I 1996 1.3mpi 40kw
Re: Fiat Tipo 2016
https://metabond.eu/sk/produkt/metabond ... erencialov
POZOR POZOR POZOR - v žiadnom prípade NIE do automatickej !!!
Viem Ti poskytnúť objednávací kód súkromnou správou v prípade záujmu.
Sem ho nedám, po prihlásení to ukáže aj moje meno, priezvisko a to verejne nedávam
Re: Fiat Tipo 2016
Korekcia môjho príspevku z tatko Tom » 27 lis 2021, 17:35 (lebo neide zmeniť)
Žiadny kód, už inak
Žiadny kód, už inak
