Špatné starty
Špatné starty
zdar lidi,mám ještě jeden menší problém, občas třeba 1x za pět startů mi jde blbě nastartovat auto točí krásně,ale jako by nešlo palivo... říkal jsem si že vytáhnu palivové čerpadlo a zkusím ho očistit popřípadě profouknout vzduchem,napadá vás ještě nějaky problém? Děla mi to od koupě,i když jsem vymněnil svíčky,probleém je podobný.
Fiat 500 1.2 2010
Re: Špatné starty
Než do toho začneš vrtat, zkus nějakou dobu tankovat palivo např. na Benzině, OMV apod. Do benzínu přidávej aditivum např. VIF. Je to to nejlevnější řešení, nic se tím nepokazí a často to pomůže. Když takto vyjedeš pár nádrží a nepomůže to, tak řeš další. Ještě můžeš vyčistit škrtící klapku.
Re: Špatné starty
Kde je škrtící klapka??
- EyyBatQ.jpeg (100.9 KiB) Zobrazeno 8851 x
Fiat 500 1.2 2010
Re: Špatné starty
Musíš oddělat to sání (velká plastová krabice-airbox) a uvidíš ji.
Re: Špatné starty
Dneska jsem ji našel, odšruboval a vyčistil,byla trochu špinava,ale nic extremního
Fiat 500 1.2 2010
Re: Špatné starty
Vyčištěním klapky se samozřejmě nic nepokazí a je to minimálně jako prevence proti případným problémům. Teď začni tankovat prověřené palivo a přidávej aditivum. Toto všechno jsou levná řešení, která prakticky nic nestojí a nic se tím nepokazí. Případné rozebírání složitějších věcí či měnění dílů je až to poslední.
Re: Špatné starty
VIF a kľudne jednej nádrži 2-4 krát viac, než patrína objem natankovaného paliva.
Ako píšu vyššie - najprv tak až potom babrať niečo
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Re: Špatné starty
Ale přes diagnostiku lze zjístit zdali čerpadlo dobře davkuje při startech ne?
Fiat 500 1.2 2010
Re: Špatné starty
Ne. Čerpadlo máš v nádrži a to dělá tlak 3,5 bar a ten rj motoru neměří.
Rj dávkuje palivo vstřikovacími ventily na základě jiných parametrů a údajů z čidel a taky si pouští určité množství vzduchu volnoběžným ventilem který sousedí s klapkou.
