Vypnutí pásu
Klvys
Vypnutí pásu
Příspěvek od Klvys »
Čau lidi,prosím o radu jak vypnout zvuk pásu,klidně ať svítí na palubovce ale ten pískot to je hrůza. Děkuji za radu.
Fiat 500 1.2 2010
panaman1
Re: Vypnutí pásu
Příspěvek od panaman1 »
osobne si myslim ze asi neda, ale da sa prepojit kabel co ide do pasu aby si myslel ze si zapnuty a nebude pipat, ale POZOR: ak si nezapnes pas tak ti strelia airbagy pri naraze pretoze si bude mysiet ze si zapasany.... takze ak sa nepases tak to nerob.
Klvys
Re: Vypnutí pásu
Ne mě stačí jen ten zvuk odpojit tam,přece musí byt nějaký reproduktor co to děla ale kde ho najdu??
Fiat 500 1.2 2010
panaman1
Re: Vypnutí pásu
sak pusti si pipanie a hladaj, ale odhadujem ze je priamo v budikoch...
Ondrus84
Vypnutí pásu
Příspěvek od Ondrus84 »
Pres diag to jde, dělal jsem to 14dnu zpet
Bravo II 1.4 TJet 88kw
Klvys
Re: Vypnutí pásu
Jde to nějak vypnout bez diagnostiky teda? stale mě to štve nebo tam je nějaký reproduktor který jde odpojit? Díky za rady
Fiat 500 1.2 2010
tatko Tom
Re: Vypnutí pásu
Příspěvek od tatko Tom »
Čo "riešiš" ???
Ten pás tam nie je pre srandu. Ak by ťa niekto z protismeru trafil alebo by si trafil niečo Ty a nemal bezpečnostný pás zapnutý - airbag Ťa zabije!
Samozrejme je veľmi jednoduchá cesta "aby to nepískalo" no sem ju nenapíšem!
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Re: Vypnutí pásu
Jaký reproduktor? Jak tohle nějakým zpusobem odpojis ( jestli to vůbec jde) tak si tím rozjebes x dalších s tím souvisejících funkcí.
Není lepší použít napr.něco takového?
https://www.autohotarek.cz/prodlouzeni- ... gIQ1PD_BwE
Designer
Re: Vypnutí pásu
Příspěvek od Designer »
u nás to používajú taxikári keď si sadneš dopredu a nezapneš pás - strčia tam ten fake "pás" - teda koncovku z neho ... :D
tatko Tom
Re: Vypnutí pásu
Aký problém je zastrčiť "pás" na prázdnom sedadle a sadnúť si až potom?
Keď už...
Klvys
Re: Vypnutí pásu
Takže tam není nějaký repraček který se dá odpojit?
Fiat 500 1.2 2010
tatko Tom
Re: Vypnutí pásu
Rozobrať palubovku skrz to?
A môže slúžiť aj iným varovaniam.
Navyše je to nedovolený zássah do bezpečnostného zariadenia.
Pajinex
Re: Vypnutí pásu
Příspěvek od Pajinex »
V Tipu mě ten nepříjemný zvuk s_al tak moc, že mi ho v autorizáku přes zásuvku vypnuli za půl minuty. Spokojenost!
chrener
Re: Vypnutí pásu
Příspěvek od chrener »
Viem to vypnúť cez MES...
Zpět na „500“
