Motor 1.6 16V 74kW rozvody - přetržený řemen
Napsal: 08 lis 2016, 19:59
od Shadow2334
Ahoj,
neměnil prosím někdo na tomto motoru rozvody, nebo případně obecně u Fiatu na 16V (vím, že tento motor byl i v Marea, Bravo/Brava, možná i Punto). Jde mi o postup jak to celé seřídit, pokud došlo k přetržení rozvodového řemene (Nevím však zatím, zda to neodnesly ventily nebo vačky. Klikovka je OK). U osmi-ventilu (Punto) je to v pohodě, ten už jsem vyměňoval, avšak na 16V prozatím nevím jak.
Mockrát děkuji za případné rady.
Palio Weekend 1.6 16V 74kW r.v. 1998
Re: Motor 1.6 16V 74kW rozvody - přetržený řemen
Napsal: 08 lis 2016, 22:28
od panaman1
pri 16V je velka pravdepodobnost ze sa stretli...
Napsal: 09 lis 2016, 15:24
od martin72
Jsou na to přípravky a nejsou zrovna z nejlevnějších. Že se to potkalo je dost pravděpodobné.
Napsal: 20 dub 2019, 08:50
od kubiiiq
Zdravím,
Zítra se chystám na výměnu rozvodů na svém Stilu r.v. 2004 1,4 74kw.
Neposlal byste mi prosím někdo aretační body? Už jsem docela dlouho googloval a nic nenašel.
Díky
Napsal: 20 dub 2019, 09:02
od liborko
to mi nějak nepasuje,jsi si jistý 1.4 74kW? Je to 1.4 70kW nebo 1.6 76kW? pač to jsou dva uplně rozdílné motory :D
Napsal: 20 dub 2019, 10:22
od kubiiiq
Pardon, už jsem z těch škodovek zblblej. Je to 1.4 70kw :-)
Napsal: 20 dub 2019, 11:40
od Gembler
liborko nemenil si remeň na 1.2 16v ? typujem že punto a lancia y ma ten istý motor
Napsal: 20 dub 2019, 17:02
od little_boy
aretacni body jsou pisty ve strihu (do svicek 1/2 se hodi stejne dlouhe klacky a musi koukat steje vysoko) a na vackach jsou dve zaslepky a pod nima jde malikem nahmatnout drazka ktera musi licovat s otvorem te zaslepky. Nebo neco jineho co se tam vleze. Viz ofiko pripravky na nastaveni rozvodu.
Napsal: 20 dub 2019, 18:08
od kubiiiq
Paráda, díky za rady. A jinak se to nefixuje? Na klíče bude nejspíš taky nějaká drážka, co?
Napsal: 20 dub 2019, 20:53
od little_boy
Maj to tak vsechny 16V fire motory - na fixovani jsou jen pripravky, ale je to dost zbytecne. Nejjednodusi je udelat znacky na remenu / remenicich, sundat remen, vzit novy a prenyst na nej znacky a nasadit zpet. Volitelne se muze dat motor do strihu a zkontrolovat casovani na vackach v tech zaslepkach ze to tam jde opatrne ohmatat prstem.
Napsal: 20 dub 2019, 20:57
od kubiiiq
Paráda, přesně takhle jsem to měl v plánu. Dík moc.
Napsal: 22 dub 2019, 21:24
od kubiiiq
Tak díky pánové za rady. Je to hotové, byla to brnkačka. :)
