Dobrý den, chci se zeptat na Ducatu 2,3 rv 06 88kw se minulej týden se rozsvítila kontrolka motoru, diagnostika zjistila chybu P0403- ventil EGER - ŽÁDNÝ SIGNÁL. CO STÍÍÍÍÍÍM ?????? jě na to nějaký figl, vyčistit atd???? ---------AUTO NESTRATILO VÝKON, OTÁČKY JSOU V POŘÁDKU, SPOTŘEBA PALIVA STEJNÁ, V MRAZECH STARTUJE. ALESPOŇ ZATÍM ........POUŽÍVÁM MULTIECUSCAN-\chyba nejde vymazat je to normální???
DĚKUJI
DUCATO 06 2,3 chyba P0403 ventil EGER
Re: DUCATO 06 2,3 chyba P0403 ventil EGER
Ahoj zkusil bych ho vyčistit s pokud to bude stejné tak bych dal druhý ventil.
Servis a opravy automatických převodovek, náhradní díly a hydromenice, oleje a kapaliny. www.prevodovkyprajsler.cz. Tel. +420608675576.
pokud nejde vymazat je to trvalá chybaPOUŽÍVÁM MULTIECUSCAN-\chyba nejde vymazat je to normální???
nejdřív bych šel po vodičích.toto jsou nejčastější příčiny
Vadný solenoid EGR
Nedostatek elektrického signálu do solenoidu, obvykle zkrat na kostru
Porucha ventilu EGR
EGR ventil nebo omezení průchodu
Nedostatek vakua, obvykle vakuový únik
PCM krátké
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
