ŘÍZENÍ: Chvění volantu při 70km/h
pavproch
Příspěvek od pavproch »
Panda 1,2i Climbing 4x4 MR2006, 70kkm, po veškerém servisu
Hele chlopi, co myslíte, má vůbec smysl to řešit/hledat co to způsobuje?
Jen a pouze při 70kmph +/- 3kmph je ve volantu cítit lehounké chvění.... gumy nový a vyvážený (ale dělalo to i na starých, který sem speciálně kvůli tomudle chvění nechal převážit), přední náprava bez vůlí a po geometrii, brzdy taky nedávno nový (kotouče i desky).... dělá to jak při zrychlování (bez ohledu na zařazený př. stupeň vždy při stejné rychlosti okolo 70) tak při brždění motorem, čili homokineťáky to taky nejsou... prostě někde to chytá vlastní frekvenci, ale ne nijak výrazně.... žeby silenblok uložení mezinápravového kardanu? A mám to řešit nebo nechat vyhnít?
PS: aji ten blbinec pod volantem, co svým opotřebením způsobuje vypadávání serva a chvění ve volantu nedávno vyměněný (viz vedlejší vlákno tady na pandím fóru)
BGG006
Re: ŘÍZENÍ: Chvění volantu při 70km/h
Příspěvek od BGG006 »
pavproch píše:Panda 1,2i Climbing 4x4 MR2006, 70kkm, po veškerém servisu
Rosta 12345
Příspěvek od Rosta 12345 »
no podle toho popisu by to klidně homokineťák být mohl ale spíš vnitřní, ale pokud je to opravdu velmi jemně tak bych s tím ještě počkal jestli se to začne zhoršovat
pavproch
je to furt stejný, čili jen nepatrně .... prdím na to
bedabeda
Příspěvek od bedabeda »
Čau vyřešil si to nějak? mám naprosto stejný problém, vyměnil jsem už kde co, ale při 70 se to chvěje pořád.
díky
Zpět na „Panda“
