Zadní Lambda sonda
Ceskolipak
Zadní Lambda sonda
Dobrý den, najde se tu někdo kdo poradí jakou konkrétní Lambda sondu za katalyzátor? Jedná se o Panda 2, 1.1 motor. Děkuji za nějaké info či popostrčení...
Re: Zadní Lambda sonda
55201610
Ceskolipak
Děkuji moc ....
Jestli teda můžu (není to o fijatu, na Pindici sem lambdu/y ešče neměnil): na m4Zlikovi (BMW e89) sem těžce při výměně pre-cat lambd narazil - dal sem tam Delphi a nechtěly/nechtějí bezproblémově "mluvit" s DME, až následně sem zistil, že do BMW !jen! Bosch. Kdoví, jestli to Fiat nemá podobně (= se kterou aftermarket značkou si "rozumí" a se kterou ne).
Všechny díly od Delphi který jsem potkal, byly laciná sračka drahá i zadarmo..
Který lambdy jsou shit a který dobrý bohužel zmáklý nemám. Navíc kvalita se mění, takže co bylo OK před pár lety dnes už platit nemusí..
Bosch je spíš to horší, co se týče autodílů.
U lambdy je potřeba kupovat nejlépe originál, který použil výrobce. Mám od kámošů dost info, jak kupovali lambdu nadvakrát. Jednu levnou a podruhé originál, co funguje. Tím nemyslím jít do servisu značky, ale koupit přesně to co tam bylo z fabriky. Dá se to dohledat, často i přečíst na dílu.
I tak to neni jistota.. Panda 169 - to je většinou 15+ let starej pekáč a výroba originál dílu už dávno může být v úplně jiný fabrice a s jinou kvalitou. Typicky přesun výroby z Evropy do Asie, to proběhlo u spousty značek. A rozdíl bývá i v kvalitě originál dílů do prvovýroby X jako náhradní díl, přestože výroba jede na stejný lince. Ale s tim toho moc nenaděláme, zbývá pokus - omyl nebo info od někoho kdo ty díly potkává často a má zmáklý co funguje a co ne...
PS přední lambda by měla oscilovat a zadní být "vyžehlená". Pokud zadní lambda kopíruje přední, tak je v háji kat (tam je u druhovýroby taky probléém s kvalitou, platina je drahá tak jí tam moc nedávaj, tak to často brzy chcípne...
