Kryt pod motor
KANY
Kryt pod motor
Příspěvek od KANY »
Zdravim,
chcem sa spytat... mam rozbity kryt pod motorom a chcem kupit novy ale na stranke odkial ho chcem kupit je uvedene ze len pre benzin. Punta 99-2003 avsak ja mam Punto mk2 1.9 JTD 2001 59kw, tak som tam volal a nevedeli mi poradit ci to bude alebo nebude pasovat... tak sa pytam Vas ctenych Puntonadsencov :)
tu je ten kryt:
http://www.agauto.sk/detail/kryt-motoru ... -8251.html
Fiat Punto II 1.9 JTD
mad mike
Re: Kryt pod motor
Příspěvek od mad mike »
sundej svůj, mrkni na něho, a uvidíš jestli je podobný tomu na obrázku. nebo kup plechovku epoxydové živice a skelnou tkaninu a oprav ho :wink: (vyjde to levněj)
Petr1968
Re: Kryt pod motor
Příspěvek od Petr1968 »
Když už kryt,tak jedině z plechu.Plast je na hovno
Anduril
Re: Kryt pod motor
Příspěvek od Anduril »
proc? ja mam plast a je v pohode.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
Petr1968
Re: Kryt pod motor
PLast nic nevydrží. A hlavně neochrání olejovou vanu. Je to pouze na špínu a to je málo. Když už kryt,tak 3mm nerez :mrgreen:
Anduril
Re: Kryt pod motor
No tak ja to teda mam pouze na spinu, v terenu s puntem nejezdim..
Petr1968
Re: Kryt pod motor
Myslíš? Já v terénu také nejezdím a mám pěknou prohlubeň v olejové vaně.
KANY
Re: Kryt pod motor
Příspěvek od KANY »
mad mike píše:sundej svůj, mrkni na něho, a uvidíš jestli je podobný tomu na obrázku. nebo kup plechovku epoxydové živice a skelnou tkaninu a oprav ho :wink: (vyjde to levněj)
no ale problem je ze mne z toho krytu ostala len polovica :) .. resp tak som to kupil takze z toho krytu moc nezostalo... ale myslim ze by to malo pasovat :/
luboh
Re: Kryt pod motor
Příspěvek od luboh »
Ja mam presne tento od AG AUTO na 1.2 8V r.v. 2009 a musel som z neho rezat lebo mi opieral o vyfuk a na bokoch tam kde je prichyteny o plastove podblatniky som donho vyvrtal nove diery tie co tam boli mi nesedeli ale asi ich tam ani nebolo treba aj bez nich tam drzal OK.
Anduril
Re: Kryt pod motor
presne.. ze sveho jsem taky musel trosku uriznout kvuli vyfuku a ty bocni diry na srouby jak pises. Ale jinak sedi dobre.
KANY
Re: Kryt pod motor
Příspěvek od KANY »
luboh píše:Ja mam presne tento od AG AUTO na 1.2 8V r.v. 2009 a musel som z neho rezat lebo mi opieral o vyfuk a na bokoch tam kde je prichyteny o plastove podblatniky som donho vyvrtal nove diery tie co tam boli mi nesedeli ale asi ich tam ani nebolo treba aj bez nich tam drzal OK.
saq hej ale aky mas motor ?.. lebo ja to potrebujem na 1.9 JTD 2001 a tam je napisane ze len benzin... ale malo by sa to teda dat dopasovat
luboh
Re: Kryt pod motor
Vsak som napisal ze motor je 1.2 8V takze benzin, ale nie 1.8 na ktory je ten kryt urceny. Neviem ako vyzera JTD motor zdola tak som ti pofotil ten moj kryt snad ti to pomoze (tu nanitovanu pasovinu si nevsimaj s nou som to spevnil koli tej vyrezanej diere na vyfuk ale tam kde je koncil ten plast)
http://luboh.rajce.idnes.cz/kryt_motora/" onclick="window.open(this.href);return false;
KANY
Re: Kryt pod motor
Příspěvek od KANY »
luboh píše:Vsak som napisal ze motor je 1.2 8V takze benzin, ale nie 1.8 na ktory je ten kryt urceny. Neviem ako vyzera JTD motor zdola tak som ti pofotil ten moj kryt snad ti to pomoze (tu nanitovanu pasovinu si nevsimaj s nou som to spevnil koli tej vyrezanej diere na vyfuk ale tam kde je koncil ten plast)
ok diky saq objednam teda a dopasujem nic ine mi nezostava nakolko v AG auto nevedia vobec o tom nic :/
fero1943
Re: Kryt pod motor
Příspěvek od fero1943 »
Priatelia, mam otazku. Ako vyzera original kryt pod motor na Punte MK1 SX60 3dv? Ja som kupil auto pod rukou a neviem, ci tam u mna ten kryt nechyba. Nemate niekto foto zo spodku auta? Dakujem za pomoc.
Anduril
Re: Kryt pod motor
Kryt ti tam urcite nechybi. Jestli tam vubec mohl byt, tak leda priplatkove.
