Právě je 18 črc 2019, 10:40
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Help - Jde mi špatně řadit
PříspěvekNapsal: 23 led 2011, 21:38
Offline
Ja mám vymenený olej aj spojku a občas nejde zo spiatočky hodiť jednotka.Riešim to tak že keď nejde tak zaradím neutrál pustím spojku a radím znova na jednotku.Keď to takto urobím tak to ide bez problémov. :lol:
_________________
Fiat Punto 1,2 8V 5dv. r.2002
Fiat Multipla 1,6 16V r.2001
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: 3,4,5 Ťažké radenie rychlosti
PříspěvekNapsal: 03 úno 2011, 12:35
Offline
Prosim o radu.Hlavne pri rychlejsom radeni,alebo pri podradovani idu tazko zaradit,treba ich tam najst.. :)
_________________
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: 3,4,5 Ťažké radenie rychlosti
PříspěvekNapsal: 03 úno 2011, 17:33
Offline
Nuz pri podradovani by som to tipoval na synchrony. Ale ked to treba hladat, moze ist aj o vybehabnu kulisu, ale skor tie synchrony. Ono preradovat treba dostatocne pomaly na to, aby sa tie kolecka stihli zbrzdit na rovnaku rychlost.
Co olej v prevodovke ? je ho dost a bol meneny ? Ma spravnu viskozitnu triedu ?
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 úno 2011, 10:25
Offline
Mad-mike: viewtopic.php?f=67&t=2929&start=15
opakujem: tiahla tiahla tiahla :D
kulisa je priamo v prevodovke a nekazy sa a ani sa nevybehava,
ale niekedy sa stane ze vdaka tuhym tiahlam si vybijete capiky v drziaku paky na radenie, vznikne tam vôla, ked na nu pouzivate hrubu silu na zaradenie :D potom sa roznastavi stelovanie radenia na konci tiahla nad prevodovkou, potom po vymene tiahel a riadiacej paky to treba pekne nastavit
zistil som na mojom aute ze je jedno aky mam olej v prevodovke, je len rozdiel ked je riadsi tak viac huci, ked je hustejsi tak je ticho :D na radenie rychlosti olej nema ziadny vpliv po vymene tiahel.
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 lis 2017, 23:04
Offline
Komu este nejde dobre radit rychlosti? Mam dojem že už aj mne zatuhol bovden .)
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 lis 2017, 00:18
Offline
Jo, jsou docela drahý, asi injektáž...
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 lis 2017, 01:02
Offline
Bovdeny su uz lacne :) vo fiate stoja 130-150e kus
teraz nove iba 28e
http://www.motoweb.sk/?kateg=-1&detail=949658141280
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 črc 2019, 19:30
Offline
Dotaz na mechoše, měnil jsem převodovku z 5 na 6 stupnovou, a jde hůř řadit trojka. Ostatní je v pořádku, spojka, lana, olej, no vypadá to na synchron.
Jsou si záměné dily převodovek , 5,6 stupnů, a ještě jaké předpětí mají ložiska diferáku. Naměřeno 0.15 mm.- né vůle.
Ta převodovka 6 stupnova je dobrá,auto více ožilo,a na padesátce točí 2100ot na čtyřku. Dál v táhlém prudkém kopci se nepřetáčí dvojka,ale jde na trojku.
Má z vás s tím nějakou zkušenost, jedná se o motor 1.2 16v Punto 188 r.v. 2000.
Dík za případné reakce.
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 1 návštěvník
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | hyundaiclub.net | kia-club.net | suzuki-forum.cz
