Brzdové kotouče
boris008
Brzdové kotouče
Příspěvek od boris008 »
Ahoj, mám Punto 188, 1,2 16V a chci vyměnit brzdové kotouče a destičky. Chci se zeptat - budou mi pasovat kotouče a destičky z Punta 176? Měl bych tam mít 257 mm a ty starší jsou 240 mm. Zkoušel to už někdo takto? Děkuji.
jirka690
Re: Brzdové kotouče
Příspěvek od jirka690 »
Tuto kombinaci bych nemontoval.Není to jen o kotoučích,ale i destičky a hlavně brzdové třmeny musí tvořit jeden celek.Nemůžeš namontovat na třmeny které jsou pro kotouče 257 mm dát kotouče 240 mm.
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
To ta ako moze napadnut vobec nieco taketo? Chces setrit nech to stoji co to stoji? Sak si to len logicky predstav kde je strmen oproti kotucu 257 a kde by bol oproti 240. A este by to aj slabo brzdilo.
Odoslané z H60-L04 pomocou Tapatalku
RadovanRakovicky
Re: Brzdové kotouče
Příspěvek od RadovanRakovicky »
Chlapi - dalsia otazka. Budem potrebovat vymenu prednych diskov a platniciek. Snazil som sa povolit vsetky sroby prednych brzd, ale stroskotal som zatial na tych dvoch (aspon na mojom GP 2013) torxovych sroboch, co drzia cely strmen zozadu o tehlicu. Strekol som ich WD-ckom, dal som 13-tku orech, racnu a na nu este predlzovaciu tyc, ale s tymi srobami neslo ani pohnut....nemate tips & tricks ako na tie sroby? Mam im po hlavicke dzignut 1 krat kladivom? Za par dni sa o to pokusim znova, snad si to WD-cko najde cestu aspon na kus zavitu... Ano, mozem to dat aj servisu, ale ja chcem vsetko na brzdach aj pocistit atd...a rad si toto proste robievam sam. Na predoslych dvoch autach Megane2 a Fiesta som ich povolil bez problemu po 6-tich rokoch, ale tieto Fiatacke svine uz po 5 rokoch proste nejdu :-( Co by ste spravili Vy? Znovu streknut a pockat dalsie dni? Nemam garaz, nemam ich ako nahriat atd,...
Grande Punto 1.4 8V , r.v.2013 Lounge
metamor
Re: Brzdové kotouče
Příspěvek od metamor »
skus brzdovku zo vsetkeho je najucinnejsia
RadovanRakovicky
Re: Brzdové kotouče
Vdaka za tip, skusim ! ;-)
rossi
Re: Brzdové kotouče
Příspěvek od rossi »
toto platilo kdysi, když se používal červený syntol
tyto nové brzdovky jsou na jiné chem. bázi. a neučinkují.
použij nějaký uvolnovač šroubů.
je jich plno.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
RadovanRakovicky
Re: Brzdové kotouče
Narvem na to vsetko co mam :-) A ak nepojde, kakam na to a necham servisu
Re: Brzdové kotouče
Já používám uvolňovač na bázi vysokého podchlazení nějakých -40C, je to ve spreji,pokud nemůžu povolit zrezlé šrouby tak tohle většinou pomůže. Jinak je na trhu hafo odrezovačů a uvolňovačů ( používám většinou Berner),stačí zabrousit na nějaký eshop a nakoupit si do zásoby,vždy se to hodí jak člověk něco dělá na autě a ejhle nic není po ruce.
Nebo pokud máš nějaký mini plynový hořák tak to zkus nahřát a mělo by povolit
little_boy
Re: Brzdové kotouče
Příspěvek od little_boy »
na tech sroubech byva od vyroby loctite a ten taky docela dobre tesni... takze bych od wd nebo brzdovky zazraky necekal. na loctite plati teplo, ale zase jsou u tech sroubu prachovky cepu trmenu. nemohlo se stat, ze delas lamerskou chybu typu ze ty srouby utahujes protoze to mas nasazene ,zezadu, ?
tatko Tom
Re: Brzdové kotouče
Příspěvek od tatko Tom »
Nedá sa po tých šróboch poriadne no s rozumom pobúchať?
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
RadovanRakovicky
Re: Brzdové kotouče
little_boy - nemyslim tie sroby, ale sroby co drzia strmen o tehlicu. Tie co myslis Ty mam pod prachovkami, a su na imbus, tie mi povolit isli v pohodicke. U mna vyzeraju brzdy inak ako na vecsine Punt. Sroby k tehlici su torx tvaru (ale idu aj klasickou golou), a ja nemam harmonikove prechovky k vodiacim capom, ale gumene vlaceky na konci s gumenym stuplom, a vnutri je vodiaci cap co sa vysrobuje imbusakom - tie mi idu v pohode. Ale tie 2 torxy zozadu velkosti 13, co drzia tu staticku cast strmena k tehlici, aby som dokazal zhodit kotuc, tak tie nesli
tatko Tom - hej toto som pisal ze by som im skusil dat po gebuli :-)
RadovanRakovicky
Re: Brzdové kotouče
No tak tie torxy 13-nastky sa mi podarilo povolit vsetky 4, ale zlyhal som na uplnej blbosti - na tych dvoch torx srobikoch co drzia kotuc :-) V momente sa strhavali akoby boli z masla. Tak vymenu proste necham na servis. Kipum Bremba kotuce aj pkatnicky so senzorom, a nech sa trapia oni...urcite maju kadejake vytahovaky
little_boy
Re: Brzdové kotouče
Tak se na ty srouby vykasli a odvrtej je, jedinej jejich smysl je, aby nespadnul kotouc z naboje kdyz sundas trmeny. Casem to tam prirezne a bude to drzet samo i bez sroubu. Na fordu tam nic nemam a kotouc je tam uplne volne a drzi az kdyz se prisroubuje kolo.
RadovanRakovicky
Re: Brzdové kotouče
Jo jo, dnes sa mi ich podarilo povolit vsetky - natlkol som do nich plochy ostry srobovak. Ked som ich vysroboval, tak som zistil presne co pises. Pritom uz pred par rokmi som to menil na Megane2, ale vtedy to slo hladko, tak som ani nestudoval ze co drzi co... Tak som rad, aspon usetrim za servis pri vymene a vsetko si to tam aj pocistim...
Jo a ked uz sme u brzd - rucna ma samostel u pakni hej? Da sa pripadne lanko dostelovat aj maticou u rucky?
Zpět na „Punto - podvozek“
