Dialkove ovladanie k cenralu
- Dj_Sedativee
Zdravim, mozno tu uz je takato tema, ale chcem sa spytat, ci ma niekto skusenosti so zapajanim dialkoveho modulu k centralu.. konkretne ide o tip od Carpointu - 02.600.52..
Niesom nejaky super elektrikar, ale ani total lama na kabliky, ale vie mi niekto povedat KDE to mam zapojit???
Prosiiiiiiiiiiiiim, poradte mi niekto, lebo z toho zosaliem.. Velmi dakujem za kazdu duchaplnu odpoved..
prikladam aj schemu: (a mimochodom, ktoru z verzii zapojenia si mam pre mk1 vybrat??)
Fiat Punto 75 (1996), 1.2 MPI 54kW (sem-tam, za dobrej nálady aj 1000kW)TOTALED
moje ex-vozitka: Mitsubishi Lancer 1300 GLXi (1996) 1.3 24V, Audi Quattro (1994) 1.9 TDi..
Re: Dialkove ovladanie k cenralu
No jak ti to vysvětlit. Motorek ve předu má 5drátů-čili ovládací motorek, motorek v zadu má 2-tedy ovládaný motorek. Máš 2 možnosti. Buď si uděláš zapojení POSITIVE/NEGATIVE TRIGGER a white a white/black napojíš na dráty elektromotorku (musel by si měřit odpor a najít 2 vodiče od motorku) a pak budeš jednotkou centrálu střídavě přepínat na vodiče motorku +- a -+, tím se bude měnit směr otáčení motorku a jenou se odemkne a pak zase zamkne. Nebo z těch 5-ti drátů vyřadíš 2 dráty, který je to vinutí motorku a zbydou ti 3 dráty-to jsou vodiče, který jsou v motoku napojeny na spínač a tím jednotka pozná, jestli je motorek zamklý, nebo odemklý. Funkce je v podstatě jako přepínací relé-řekněme prostřední drát a levý drát je spínačem spojem při zamknutým motorku a prostřední a pravý drát je spojen při odemknutým motorku. Ty musíš zjistit, jestli do jednoto z těch drátů jde +, nebo jestli je ukostřeny-podle toho si vybereš negative trigger (tedy ovládání kostrou) nebo positive trigger (ovládání plusem) teoreticky pokud na jednom ze 3 drátů naměříš + tak zapojení jednotky uděláš na pozitive trigger a pak dráty z jednotky napojíš na 2 vývody z těch 3 drátů a tím pádem budeš obcházet ten spínač v tom motorku....
- linomaniac
univerzálne servomotory by mali mať farby zrejme zelená/modrá na vinutie, čierna zem, biela a hnedá na ovládanie. Takže na bielu a hnedú pluskové impulzy a malo by to ísť. Farby káblov sa bohužiaľ mnohokrát líšia, pozri farby káblov zadných serv (dvojkáblové)
Punto Cabrio S60
Fix
It
Again
Tomorrow
Fix
It
Again
Tomorrow
- Dj_Sedativee
VYRIESENEEEEE.. a dokonca svojpomocne
Pre buducnost, ak by nahodou niekto nieco take montoval, popisem postup montaze..
Ak beriem do uvahy obrazok vyssie, potrebujem zapojenie "NEGATIVE TRIGGER".. Otvorim priehradku pred spolujazdcom a potom este jednu tajnu priehradku navrchu.. Su tam dva relatka, sive (mensie) sluzi na stahovanie okien a zlte (vacsie) sluzi na ovladanie centralu.. je tam 6 kontaktov..
Popis relatka a ktore kabliky konkretne pri tomto type dialkoveho modulu:
1. GND, negatívny pól, alebo ak chcete, tak uzemnenie (cierny kablik, zlty a zltocierny)
2. +12V (cerveny)
3. nezistená funkcia
4. otváranie zámkov (biely)
5. taktiež nezistená funkcia
6. zatváranie zámkov (bielocierny)
Podla popisu som si zistil, ktory kabel je na co, a kedze relatko ma pri konektore urcity priestor, jednoducho som kabliky na relatko priletoval..
Neviem sice, kde mam zapojit kabliky na dotahovanie okien alebo kabliky pre svetelnu signalizaciu centralu (ak by to niekto vedel, bol by som rad ak by sa so mnou podelil o informacie ), ale zapojil som to miesto smeroviek na LED diodove pasiky umiestnene pod svetlami, vyzera to v tme dost husto ..
2. +12V (cerveny)
nazdar hoši,
neska somzapojil dialkove podla navodu vyssie, vsetko funguje ako ma, len sa neviemnikde napichnut na 4 smerovky.
Neviete mi niekto poradit?
dik
dik
Mk1 / 1,6 MPI Sporting / 90hp / 1997
nikto?dzepeto píše:nazdar hoši,
dik
- Wocass
Nechci zakládat nové téma, tak se zeptám tady. Koupil jsem Punto z bazaru a doma jsem si všiml divné černé půlkoule u stropního osvětlení. Koukl jsem do příručky, že je to dálkový centrál, ale v bazaru jsem dostal jen obyč klíček. Nevíte, kde by se dal sehnat dálkový ovladač, který by byl kompatibilní?
Fiat Punto S55 - motor z 75ky na LPG 54 kW - Sršáň
- SpiritWolker
Polske navody na pripojenie dialkoveho na central
Kód: Vybrat vše
https://www.fiatclub.eu/forum-tema/jak-zapojeni-univerzalniho-centralniho-zamykani-19028
https://www.fiatclub.eu/graphics/msgboard/19057/full/1504_punto-central.jpg
http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model188czylimk2imk2fl/73
- SpiritWolker
Prosím Vás vie niekto poradiť ktorá schéma zapojenia výstupu z univerzálneho diaľkového ovládania je správna pre zapojenie na centrál Fiat Punto 2 rv1999-2010
Predpokladám že FIG 1 je správna
Len pre skúšku správnosti som pripojil digitálny multimeter ale pri stlačení ovládača som nenameral mínusový impulz - poznámka: možno je tak krátky že ho digitálny multimeter nedokáže zobraziť.
Káble v aute už sú pripravené na pripojenie:
24. pin signál ovládajúci odomknutie = svetlo modrá/fialová
34. pin Signál ovládajúci zamknutie = bielo/zelená
signal je mínusový - ukostrenie
Foto a dalšie info nájdete aj tu:
https://www.fiatclub.eu/forum-tema/jak- ... kani-19028
- 010_50zmensene.jpg (116.6 KiB) Zobrazeno 1260 x
Zdravím všechny Fiaťáky,
koupil jsem si puntíka na dojíždění do práce a dostal jsem k němu jen jeden klíč, a to bez dálky. A tak by mě zajímalo, jestli mám můj kočár dálkové ovládání centrálu. Jak to, prosím, zjistím?
Děkuji
Děkuji
Punto II 1.2 8v 2005
