Jeden klíč bez Do
turbom
Jeden klíč bez Do
Příspěvek od turbom »
Ahoj. Mám jen jeden klíč bez Do. Poradí někdo levné řešení k sehnání - vyrobeni druhého kliče s Do?U Fiatu original bude jistě drahé.
Diky
tomass
Re: Jeden klíč bez Do
Příspěvek od tomass »
Tady: https://autoklice.cz/kontakt/
Dělají to jenom na Zličíně. Přímo jsem se ptal na klíč s čipem Fiat a ten je kolem 1500 Kč. Dálkáč typuju 2-3 tisíce, ale to jsem neověřoval.
Určitě bych tam před výetem zavolal, jestli je tam přítomen technik, co to dělá.
turbom
Díky. Ještě mě napadlo sehnat z vrakace jiné klíče a zámky , ale to by bylo o dost náročnější.
turbom
Nefunguje mi ještě tlačítko na palubni desce. Při zmáčknoutí vzadu v kufru na leve straně něco cvakne, ale kufr se neotevře. Svítí na displeji červená chyba otevírání kufru. Pojistka je dobrá.
tomass
turbom píše: 19 zář 2023, 19:25 Nefunguje mi ještě tlačítko na palubni desce. Při zmáčknoutí vzadu v kufru na leve straně něco cvakne, ale kufr se neotevře. Svítí na displeji červená chyba otevírání kufru. Pojistka je dobrá.
Naštěstí v autě nic takového nemám. :D
Hledal bych mechanickou závadu, že víko nevyskočí tak jak má. Nevím jestli je tam motorek, nebo cívka, zřejmě to jde ztuha. Co to udělá, když se víko po elektrickém otevření přizvedne rukou ? Taky tam může být kontrolní spínač, který hlásí nazpět, že se víko neotevřelo a proto svítí kontrolka jen kvůli tomu, že jde ten mechanismus ztuha. Vážně nevím, jen odhad.
Zpět na „Linea“
