Problem se startovanim - pojistka vstrikovani
Ramman
Příspěvek od Ramman »
Chtel bych poprosit o radu.. Pri jizde se mi stalo, ze prestal bezet motor a uz jsem nebyl schopen nastartovat. Musel jsem byt odtahnuty do servisu.. Kde zjistili ze jsem mel spalenou pojistku vstrikovani paliva.. Takr mi vymenili autobaterii ktera byla jeste puvodni. Bohuzel nezjistili pricinu proc byla znicena pojistka vstrikovani. A bylo mi receno ze se to muze mozna opakovat. Proto by me zajimalo, zda nekdo ma nebo mel stim zkusenost a zda by mohl poradit co by to mohlo byt. Situace ze se pri bezbem provozu zastavi auto na vozovce a neni mozne se dal pohybovat je dost problematicka a nerad bych ji zazil znova.
Auto: Fiat bravo t-jet 1.4, 2007, najeto cca 110.000km
martin72
Re: Problem se startovanim - pojistka vstrikovani
Příspěvek od martin72 »
Tak pokud bych vyloučil únavu samotné pojistky, nevím jakým způsobem byla přerušena, tak si vem schema a projdi si kabely, jestli jsi neměl někde na návštěvě nějakou kunu. Dále si projdi jaké spotřebiče na daném okruhu visí a voz si sebou náhradní pojistku, kdyby se situace opakovala. Kup si multimetr a užívej života. ;)
Ramman
Diky za odpoved. Nahradnj pojistku ssebou pro jistotu budu vozit. Take budu pozorovat jak se auto chova.
Momentalne ceho jsem ai vsimnul, ze se mi uz od te doby 2x stalo, ze pri nastartovani mi motor hned "zdechnul". Na druhy pokus uz je vse vpohode. Tak nevim zda to neni tim ze kdyz jsem predtim marne zkousel s vypalenou pojistkou startovat tak jsem natlacil vzduch? Nikdy predtim jsem nemel se startovanim problemy a vzdy jsem nastartoval na prvni dobrou..
Po otevreni kapoty jsem si take vsimnul ze je /snad benzin/ okolo potrubi. Takove vlhke miste. Jako by trochu unikalo. To nevim zda je uplne OK.. Nikdy predtim jsem se na toto nezameroval. Prikladam foto, jak to "mokre" misto vypada.
Diky za pripadnou odpoved..
Foto daneho mista kde je to videt..
martin72
V tom místě žádný benzín není, hlavně by se odpařil, tohle je olej. Horní trubka je obtok (obtok přebytečného vzduchu) a spodní jde ke klapce. Chtělo by to zjistit odkud se tam bere. Ta černá krabička co je na hlavě a vykukuje z pod deklu motoru je separátor oleje z odvětrání klikové skříně. To by mohl být potencionální zdroj , ale z této fotky opravdu nic vidět není. Další místo zdroje jsou samotné hadice, musela by v nich být díra a turbo by skrz ní tlačilo vzduch do motorového prostoru. Otázka je , jestli v tomto případě tam není té mastnoty trochu moc.
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Nebylo tam nějaké zvířátko?
Ramman
Zatim auto jezdi.. Ale "problem" s vyskytem oleje tam je stale.. A take me od te udalosti stale zlobi startovani.. Napoprve pri startovani me auto zdechne... Podruhe se uz chyti a vse jede. Ale i tak je to neco, co predtim nekolik let auto nedeelao rak nevim co stim. Nevite nekdo poradit. Pripadne kam stim zajet, aby se na to nekdo kdo tomu rozumi podival? Ideal asi praha. Diky
martin72
Čím a kde to krmíš?
Zpět na „Bravo 2“
