Viecko na nadrz
Viecko na nadrz
Zdravim.mam taky problem.Nejde mi uzamknut nadrz.Proste ked ju aj klucom zamknem tak stacia dve,tri otocky s vieckom a otvori sa..neviete co s tym?Normalne mam aj taky pocit kedze to nejde riadne uzamknut ze mi vyprcha benzin z nadrze..Sa mi zmensil dojazd,,Nie podla palubaku ale podla prejdenych km..Dakujem za odpovede..
Re: Viecko na nadrz
problem vyrieseny,stacilo 5 minut prace a velmi ostry noz
Re: Viecko na nadrz
Bravo II 1,4 66 Kw rok 9/2009
Re: Viecko na nadrz
viecko rozobrat a ten biely plastovy cudlicek co je vo vnutri,kt. vlastne ked sa viecko odomyka tak zabolcuje dalsiu cast viecka a otocenim sa otvori treba skratit..ja som z neho odrezal kustik so sadrokartonovym nozikom...A vsetko funguje ako ma ))
Re: Viecko na nadrz
vyskusam
Maciak87 píše:viecko rozobrat a ten biely plastovy cudlicek co je vo vnutri,kt. vlastne ked sa viecko odomyka tak zabolcuje dalsiu cast viecka a otocenim sa otvori treba skratit..ja som z neho odrezal kustik so sadrokartonovym nozikom...A vsetko funguje ako ma ))
Viecko na nadrz
Ja len upresním, že ten, ako píše kolega "biely plastový čudlíček", boli v mojom prípade dva biele plastové zúbky.
Tie po zatvorení (otočení kľúčom) stále vytŕčali, to bol problém.
Vďaka za tip na fix.
Re: Viecko na nadrz
Opraveno,dík za tip.Měl jsem také dva malé bílé zoubky
Re: Viecko na nadrz
Kurva drat to sú mi opravary, dali to na traktoristu, hlavne že to funguje. Celý problém je vo vložke zámku kde sa ohne vystúpok, ktorí sťahuje biely silon zo zúbkami. To všetko spôsoby pružina ktorú tam Talian jebol ako mal po ruke, je tvrdá jak žula.
Pre zmenu som ulomil ten vystúpok ako som to chcel vyrovnať.
- Resizer_17526640905121.jpeg (54.06 KiB) Zobrazeno 22 x
- Resizer_17526635120661.jpeg (73.65 KiB) Zobrazeno 27 x
- Resizer_17526624545701.jpeg (72.53 KiB) Zobrazeno 27 x
