T-jet 110kw - Go KO- motor tlaky 4.5 bar
tomass
Re: T-jet 110kw - Go KO- motor tlaky 4.5 bar
Příspěvek od tomass »
To vyhýbání Shell je potřeba rozvést do detailu. Patrně se jedná jako v případě u pumpy, kde tankuju já také o franšízu. To znamená, že pod značkou Shell odebírají určité množství benzínu od Shell a určité množství jinde. Jeden kolega, který před léty byl přes léto na brigádě u pumpy mi tvrdil, že se běžně vozí v jedné cisterně benzín a v té samé nafta. Vždy tam zůstane z třeba 14 000 litrů třeba 200 litrů po dně, které už se nedá vyčerpat a nijak se to nečistí. Možná to vadí citlivějšímu autu. Možná to byl zrovna ten horší benzín. Nikdy bych si už nekoupil 95 ani 98 oktanový benzín. A pro 100 oktanový jezdím téměř celou dobu k jedné pumpě. (První rok jsem testoval mezi OMW, Benzina a Shell, rozdíly byly nepatrné, téměř neznatelné. Benzina mi přišla kupodivu lepší, než OMW a nejlépe vycházel právě Shell co se týká subjektivního pocitu a projevu motoru. Cenové rozdíly bývaly desetihaléře až koruny.)
100 oktanový benzín se nevyrábí nikde v ČR ani ani Slovensku, dováží se z Rakouska. Proto předpokládám že patrně jedna cisterna vozí pořád 100 oktanový benzín a nic jiného. Tím patrně nebude docházet k mísení paliva a degradaci této řady. Poslední 2 věty jsou jen logická úvaha a nemám ji nijak potvrzenou. Nepoznám rozdíly mezi jednotlivými tankováními ani po dlouhých letech. Jediné co poznám, že jsem nepřidal VIF :D .
turbom
Příspěvek od turbom »
Update. Konzultace s dalším mechanikem. Bez měření, ale rozumný názor. Těsnění v háji + hlava- ventily atd na repasi. Udělat a uvidí se. Písty a vůle se změří po rozdělání hlavy. Na Go hlavy by se našel maník. Bohužel mechanik nemá čas na rozdělání. Ve frontě asi 10 jiných motorů. Buď budu čekat, což mne neomezuje. Ještě mohu oslovit jiného na rozebrání a pak hlavu na repasi GO. Cena cca do 3-10 000kč repase dle poškození.
Jinak jak psal Vladka1 a koupit bouračku s motorem ok. Objevil jsem T-jet 110kw celé auto, ko převodovka a kdo ví co ještě. Když vidím tu černou nádobku kapaliny, vidím tak problém. Předpokládám, že také těsnění + olej v kapalině a kdo ví co dál.
Cena za auto dobrá, ale někoho, kdo se nevyzná je to loterie.
Váš názor?
Zpět na „Bravo 2“
