Centrální zamykání
Vše co se týká Punta MK3
dragondrogo
Centrální zamykání
Příspěvek od dragondrogo »
Dobrý den,
mám s mým Punťou malý problém, tedy problém ohledně centrálního zamykání.
Když auto zamykám čudlíkem na klíči, tak se zamknou všechny dveře kromě řidičových a ty musím zamykat mechanicky a to samé s odemykáním, odemknou se všechny dveře, po zmáčknutí tlačítka, ale řidičovy ne a musím je odemykat mechanicky.
Kdyby někdo věděl co s tím, tak mi prosím napište, budu velmi rád. :)
Thovt
Re: Centrální zamykání
Příspěvek od Thovt »
To vypadá na vadný servo motorček dverí...
servo dveri.jpg (199.01 KiB) Zobrazeno 8683 x
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
Servomotorcek na 99%alebo kabelaz...treba pozriet aky tam je motorcek, ci sa neda pouzit univerzal.
dragondrogo
je možné, že by ta kabeláž k tomu vedla pod sedadlem řidiče? protože jsem se teď pod ní díval a tam je přestříhnutý drát, asi to udělal původní majitel, jelikož je zalepený izolepou...
A vyskytl se mi další problém... vzadu jsem otevíral okno, je na švihadlo a prostě už nejde zavřít, podezřívám tam vylomené zuby, protože do půlky jde, ale od půlky nahoru už ne a auto mám teprve pár dnů. Kupoval jsem ho asi před třemi dny od soukromého majitele, který se o auta staral motoricky, ale jaksi zapomněl na interiér.
panaman1
Nemala by ist pod sedadlom. Aspon to nepredpokladam. Tazko povedat co je tam prestrihnute kedze som to nevidel. Asi budes musiet rozobrat tie dvere a oboje a poriadne to skontrolova a premazat co sa da....
OndraK
Příspěvek od OndraK »
Pod sedadlem nejde. ŘJ DO je v palubce, pak jde kabeláž krz průchodky do dveří
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
panaman1
Toprestrihnute by podla mna mohla byt signalozacia zapnuteho pasu. Funguje ti? teraz vidim ze to je grande. Tam budes mat asi rovnaky motorcek ako ja v linei. Takze motorcak a zamok jeden kus. Da sa to rozobrat. Nieje to ani taky strasny problem. Takze von a skontrolovat. Ked zamknes manualne zamknu sa ti vsetky dvere? Ci nemas odideny nejaky mikrospinac tam. Aj tie zadne dvere nieje tazke rozobrat a pozriet.
dragondrogo
když zamknu manuálně, tak se zamknou jen řidičovi dveře, takže je asi možnost, že to bude ten mikrospínač, jak píšeš, ale radši překontroluji i ten motorek
panaman1
no ja som maol rozobraty cely zamok aj smotorcekom a mikrospinace su tam az 3. uz si nepamatam zapojenia, ale predpokladam ze 2 su na manualne zamykanie cez klucik a davaju signal motorceku co urobit a ten dalsi bude to ze ci je zavrety zamok...ale myslim ze by sa mohli dat vymenit, ale inak jedien asi cely kus so zamkom kupit. a neviem ci bude druhovyroba okrem fiatu...cenu si nepredstavujem ale asi t opod 100E nebude...ale snad to vyriesis sam.
dragondrogo
Tak s tím oknem u zadních dveřích to bylo kvůli tomu, že předchozí majitel neotevíral okna, tak to prostě zarezlo a prasklo lanko, takže se musí koupit nové stahovací zařízení. Zatím je okno pevně zafixováno a bude se to řešit na jaře.
Ten přestříhnutý drát je k upozornění nezapnutých pásu, takže to ani nebudu zapojovat.
A teď k těm řidičovým dveřím. Ty jsme ještě nezkoušeli opravit, protože otec bude zítra volat předchozímu majiteli jestli náhodou neodpojil nějakou pojistku k tomu, což by byla nejlepší verze, nemuseli by se rozebírat dveře, ale jestli ani on nebude vědět, tak jediná možnost je rozebrání.
Zpět na „Grande Punto“
