Demontáž zadního závěsu motoru/převodovky
Re: Demontáž zadního závěsu motoru/převodovky
S těmi pevnostními šrouby máš sice pravdu, ale ty, co by přicházely v úvahu k uříznutí, tedy číslo 4, jsou dva, a dále to drží jenom jeden šroub číslo 3 a dál číslo 6, takže ty dva to mají rozložené, tak bych se až tolik pevnosti nebál. Ovšem je to hlavně teorie, protože tou rozbruskou se tam těžko dostanu. No počkám na ty torxy a možná dneska auto ještě zvednu, abych jenom změřil tu matku šuplérou.
Když šrouby/ matky tak třeba Pematex, pevnostní tam nejsou problém + o obchod celkově dost levnější než v baubau.
Na levný sady ořechů opatrně, bývaj z úplnýho bláta. Lepší vzít jednotlivě od kvalitního výrobce (většinou beru Yato nebo Honiton a zatim vše OK..)
Dá se dremlem naříznout matku, pak jde povolit snadno (jde to i bez porušení šroubu, matku pak dáš novou, taky pevnostní.
Závit si máznout mění nebo grafitkou, oceníš při příští výměně
Tipuju že ta matka 18,5 bude orezlá 18...
Nebo UTECH v Horních Počernicích. Stránky sice zrušili, ale před týdnem jsem jel kolem a ceduli měli na ulici. Zdá se že pořád fungují. Mají tam úplně všechny možný pevnostní šrouby a matice.
Jinak ty šrouby, vnější torxy jsem googlil a zdá se, že ten silentblok už někdo měnil. Vnější torxy se mi přiřadili ke značce BMW, Mini, Mercedes, Opel, Bilstein. Takže typicky německé značky. Asi měl nějaký mechanik v šuplíku a nebo bylo snadné je někde koupit.
Škoda, že ten Pematex má v Praze jen sídlo v obchoďáku a nemá tu žádnou prodejnu. Vypadá to, že je to sortimentem konkurenční síť Vrabec a Vrabec, jen mají širší záběr ze železářství na další cetky.
No jak jsem psal, protože uříznutí je spíš teoretické, tak nové šrouby koupím spíše proto, aby měly šestihran, nejsem příznivcem torxů, když se normálně používají šestihrany, člověk aby na kdejakou matku nebo šroub potřeboval jiný klíč! Jinak díky oběma za obchody.
Včera jsem auto neheveroval, protože jsem musel udělat nový vnitřní plot na zahradě, aby mi přítel člověka neničil okurky, on totiž mimo sklízení ještě vytrhával rostliny. Ale teď svítí sluníčko a půjdu heverovat a tu matku změřit.
Ad Vladka: automaticky vždycky mažu mědí...
Tak jsem měl s odhadem matky pravdu, je to 18,2 mm, takže zřejmě palcová míra 23/32´=18,2. No osmníctkou šestihranem by to povolit mělo, ale já mám zase šestihran jen 19. Posílám fotku těch obou matek, je vidět, že nejsou zahnojené, je tam taky ten torx vnější průměr 16 mm.
- Matky.jpg (27.49 KiB) Zobrazeno 430 x
Hurá podařilo se! Tenhle závěs je nejvíce přístupný, ale dal nejvíc zabrat. Sadu E torxů jsem koupil za dvě stovky a u těvh tří šroubů, kde bylo E18, jsem nasadil obrovskou ráčnu s redukcí dlouhou 60cm. Nic! Nasadil jsem na ní trubku opět 60 cm a čekal, jestli praskne ořech torx, ráčna nebo žilky na mém čele. Ve dvou prodlouženích to zapružilo skoro osminu otáčky a nakonec to s hlasitým skřekem povolilo. Horní pravý závěs se skrývá pod akumulátorem a ještě je nutné vymontovat i jeho podstavu. Teprve potom se objeví. Tyto šrouby nebyly tak zataženy. Nejméně práce dal ten spodní, co jsem fotil dřív. Opět torx 18, ale ne tak zatažený. Ty dvě matky se nechaly povolit osmnáctkou šestihranem s prodlouženou pákou, proti byl opět torx18. Kupodivu závity šroubů byly bez rzi, přesto jsem je namazal.
Ve všech třech závěsech byly gumy naprosto vymleté a lehce pohyblivé jedním prstem.
A tohle jsou všechny staré závěsy na hromádce. Myslím, že i na fotce je vidět, že tam moc gumy nezbylo, ovšem držely 15 let...
Popisovaný stav gumy by na těch 15 let vypadal. Takhle se ovšem dokážou rozpadnout no-name gumy i během 2 až 5 let ! Mohl to někdo ukrutně zarvat s rezatým závitem a to by šlo takhle špatně taky povolit i po těch 2-5 letech. S obojím mám vlastní zkušenost, jak s rozpadající se gumou (dokonce jsem měl destrukci gumy během 3 týdnů ! na autoventilcích na 2 autech, které mi na záruku znova přezouvali kvuli výměně těchto ventilků), tak se šrouby, které jsem v tomto intervalu (několika let) povoloval na tlumičích MC Pherson. Pořád bych věřil tomu, že to někdo vyměnil, když tam jsou na "italovi" "německý" hlavy šroubů. Tohle vážně není normální stav, pokud není na více autech. Hlavně jsi měl odvahu s tím povolením, že se ty šrouby neutrhly. Mám trhák 35 cm a používám ho na kola i povolování takhle zadřených šroubů. Delší nemám a ani nechci. Musí pomoci vlastní hlava, WD40 a nahřátí, které nikdy nezklame.
