Nespíná klimakompresor
vojtakoudy
Příspěvek od vojtakoudy »
Ahojte, mám Fiat Stilo 1.4 70kw 3 dv.,a zjistil jsem, že mi nefunguje klima. Měl jsem i chybu P0530, tak jsem vyměnil čidlo tlaku klimatizace a chyba zmizela (a ani se nevrátila). Jenže klima stále nejede. Zkoušel jsem i prohodit relátko kompresoru, bohužel stále nic. Pak mě napadlo zkusit jestli je v klimě vůbec tlak, tak jsem zkusil přes ty ventilky trochu upustit a málem mě to odfouklo. Takže tlak tam očividně je. Už si nevím rady, zvažuji, že to odvezu do servisu, ale zase nechci dát majlant za (třeba) primitivní opravu, kterou bych zvládl v garáži. Nemáte někdo třeba stejnou zkušenost? Díky za všechny odpovědi.
Vladka1
Re: Nespíná klimakompresor
Příspěvek od Vladka1 »
Zkus reset jednotky klimy (diagnostikou nebo odpojit baterku na 15 minut, + vyšlápnout brzdu = vybije zbytkový napětí v kondenzátorech..)
Sahara jede? (první stupeň - předřadný odpor)
Může být nízký tlak (málo chladiva), nebo i vysoký. Diagnostikou se dá podívat jaký tlak čidlo hlásí..
Jde napětí na spojku kompresoru? Cvakne spojka když pustíš klimu?
vojtakoudy
Reset jsem teď zkoušel - žádná změna
Sahara se při zapnutí klimy nerozběhne. Ale při jízdě a vyšších teplotách se klasicky zapíná/vypíná.
Diagnostiku doma mám, ale jen tu základní, kde se bohužel tlak v systému neukazuje.
Zkusím ještě změřit to napětí na spojce kompresoru, jakmile se mi povede konektor odpojit, není tam úplně supr přístup.
rogi
Příspěvek od rogi »
tlak nič neznamena, 60g naplne už urobi tlak na budikoch. Premerat elektrický okruh ked nespina spojka na kompresory.
Zpět na „Stilo“
