TIP - LED Světla pro denní svícení
THornych
Re: TIP - LED Světla pro denní svícení
Příspěvek od THornych »
Ahoj, bohužel nemám otvory pro mlhovky. Zdá se mi jednodušší dát tam namísto kulatých LED světel podélné (proužky). Nemáte nějaký TIP ?
Moc díky !!!
Petr1968
Příspěvek od Petr1968 »
Jednoduší to nebude,ale jak myslíš. http://www.cztuning.cz/index.php?action ... zboid=3966" onclick="window.open(this.href);return false; ale jestli tam vlezou nevím a jinam je to u Punta 2 problém. Tedy pokud nechceš dělat díry do nárazníku. Jedině před chladič jak je přívod vzduchu.A to už možná nebude odpovídat předpisům. Vzdálenost světel od sebe.
fero1943
Re:
Příspěvek od fero1943 »
majki píše:
TV-Punto píše:(btw TIP > TYP)
Ma to spravne s mekkym I. U nas v CR kdyz mame na neco "napad", navrh, tak se tomu u nas rika TIP, kdezto pokud TYP je u nas napriklad TYP auta, jako osobni, SUV apod...
Musim doplnit tuto temu: aj v slovencine rozlisujeme rozdielny vyznam slov tip a typ : kym slovo tip znamena odhad, predpoklad vysledku, tipovanie alebo dobru radu, doporucenie, slovo typ ma vyznam: druh niecoho, niekoho (typ cloveka, typ vozidla, atleticky typ, typy pisma a pod.)
Petr1968
Vaše starosti bych chtěl mít :roll: :roll: :roll: :roll:
THornych
Ahoj ! Ještě jeden dotaz: Nakonec jsem koupil kulatá LED světla. Vedou od nich 3 vodiče - 2 se zapojí na akumulátor a třetí někam ke spínači parkovacích světel. Kam je nejlepší tento třetí vodič připojit ? Někam k pojistkám ? Moc díky !!!
Petr1968
Která jsi koupil? Pokud ty co mám já,tak ten vodič přicvakni na drát co vede k obrysovým světlům. Na světlech zezadu je taková záslepka(ta malá) a tama to protáhni dovnitř
THornych
To Petr 1968: Jojo, přesně stejné, jako máš Ty.
Petr1968
Potom nevím na co se ptáš.Máš to tam namalované a popsané. Prostě protáhneš ten vodič do světlometu a nacvakneš na (procvakávací svorkou) na kabel k parkovačkám. Co máš za světla? Jak na klasiku ,nebo ta původní? (a lepší)
Naposledy upravil(a) Petr1968 dne 06 zář 2009, 09:33, celkem upraveno 1 x.
THornych
To Petr: Je to Classic, takže ta velká. Moc díky !!!
Petr1968
Budeš vrtat díru do toho plastu? Na světla?
THornych
Už je vyvrtaná. Byl to teda hnus, ale zvládl jsem to :-))
Petr1968
Jsi šikovný.
THornych
Ještě jeden dotaz - ví někdo, jaký průměr mají origo-mlhovky na Punto Classic ? Moc díky
turbom
Příspěvek od turbom »
Take o nich premyslim. Jen jsem chtel znackove. A ono napr. Hella stoji od 4000 Kc vyse. Tak mi prijde divne, ze tyto jsou za mene nez polovinu. Neni v tom nejaky hacek (Asie)?
Treba ve znacce ( u tech vasich ani neni psana jaka je).
Take jsem slysel o levnych cinskych padelcich s jakousi homologaci, ktera je smyslena.
Tak by me zajimalo, jak to tedy je.
Vypadaji pekne, ale ta cena me zarazila.
Petr1968
Průměr nevím,ale vím,že tam ty SPDS nevlezou. Asi 0,5-1mm menší díry.Takže pilník a případně nahřát ve vřelé vodě a natlačit.Vyrobeno firmou Mycarr. Taiwan pro http://www.stualarm.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Punto - exteriér“
