HELP - Náplň do chladiče
Re: HELP - Náplň do chladiče
Příspěvek od xeromax »
jj musis dolievat do expanzky az pokial nebude tiect z ventilu vtedy ho zavri, a ked ti v expanzke ostane nad rysku, povol ventil na chladici a nadbytocnu vodu nechaj vytiect to by sa ale nemalo stat ze by tam ostalo velmi vela vody mne ostalo 1cm nad max tak som to nechal tak
Reno
Příspěvek od Reno »
Ok,ja to skúsim ešte raz a potom ti dám vedieť,ako to dopadlo.Len to ma prekvapilo a nechápem,prečo sa tam tá voda neobjavila,keď jej je v exp. vela a ten ovzdušňovak som mal otvorený a len zasičalo a voda sa neobjavila a v exp. je stále vela.Ako je to možné?
Punto 1,2 8V 5dv
mohol by to byt zatvoreny termostat pokial ta voda nepojde cez ten ventil a bude vytekat uz z expanzky tak to nastartuj a nechaj 10-15minut na volnobehu nech sa aspon mierne otvori
Reno
Příspěvek od Reno »
Dík. Ako náhle budem mať trošku času,tak to skúsim a potom ti dám vedieť,ako som dopadol.Ďakujem, si super! :)
Punto 1,2 8V 5dv
Reno
Příspěvek od Reno »
Tak som to skúšal aj druhý krát a nič!Jednoducho sa tam tá voda vôbec neobjavý!!!Nemal by som dať auto na šikmo??? Predkom hore???
Punto 1,2 8V 5dv
ja som to mal skor predkom dole ta mierne a slo to v pohode, pesiel som s nim 10km odstavil, vypstil vodu nalial nemrznuc odvzdusnil tak ako pisem a je pokoj predtym mi to tiez zblnkotalo teraz uz nie
Reno
Příspěvek od Reno »
mne to nejde ani tak.Skúsil som dokonca fúkať do exp. a cez ovzdušňovak mi už aj vyšla voda,tak som ho zatvoril a bolo.Naštartujem a zasa žblnká!!!Čím viac pridám plyn-tak oto viac žblnká.Mňa už z toho :oops:
Punto 1,2 8V 5dv
po vyfuknuti si dolial vodu do expanzky??
Reno
Příspěvek od Reno »
Nie,lebo sa dostala presne na risku max.Zaujímavé je,že kúri prirodzene a neprehrieva sa.Termostat funguje a aj vntilátor sa pustí cca 1mm nad stredom ukazovateľa teploty.Len ten rachot v tom kúrení ma fakt sere!
Punto 1,2 8V 5dv
mne sa ventilator pusta asi 1-2mm nas stredom a normalnu teplotu mam niekde okolo stredu, a po odvzdusneni mi to zacalo kurit ovela lepsie
Reno
Příspěvek od Reno »
mne to začne celkom fajin kúriť a aj silno, ale vždy po naštartovaní to žblnká!!!Už mám z toho totálne nervy. :oops: Dnes som to zasa skúšal a stále nič nepomáha.Mám ešte jednu otázku na vrchnáku expanznej nádržky nemá byť dierka? Ja tam nemám a vždy,keď ju otvorím,tak vybehne vzduch.
Punto 1,2 8V 5dv
Petr1968
Příspěvek od Petr1968 »
dírka tam být nemá :mrgreen: Systém je přetlakový,takže bez dírky
dombo
Příspěvek od dombo »
mam punto mk2 2006. mam tam paraflu up. co tam mozem doliat, ked prave paraflu nemam? viem, ze sa pise, ze sa to nesmie miesat.. ale tak urcite existuju alternativy... vie niekto poradit? typ, znacka
Fiat Punto 1.2 8V 44kw mk2b r.v. 2006
Petr1968
Míchat se to samozřejmě může. Kapalinou na stejném základě.Ale při četnosti výměn , nepovažuji úsporu doslova par korun za určující. Dej tam zase Paraflu
dombo
paraflu nemam a neviem kde ho narychlo zohnat. preto rozmyslam o altemative. v obchodoch som videl sheron asi 5 druhov, urcite jeden by pasoval :) len otazka je, ze ktory.
potom vymenim vsetko a bude pokoj, teraz potrebujem doliat, aby som mohol riadne odvzdusnit, aby mi nezblnkalo v radiatore.
