VYDĚL JSEM TVŮJ INZERÁT NA SEDAČKY DO FIATA A MĚL BYCH O NĚ ZÁJEM POKUD JE JĚŠTĚ MÁŠ.
sHÁNÍM JE UŽ DOST DLOUHO A POŘÁD NIC.
DEJ MI PROSÍM VĚDĚT ZDA JE JEŠTĚ MÁŠ NEBO JSI JE PRODAL A KDYŽ TAK ZA KOLIK DÍK
						Ulysee
				Pavel-fiat
Ulysse
Dobrý den,jsem teké majitelem tohoto báječného eurovanu a našel jsem Vaše fajn stránky.Blízko mého bydliště je vrakoviště,pán má na prodej několik různých sedaček,a to i v kůži,a za dobré ceny,cca 5-6tis.,kontakt poradím.Naproti tomu sháním levné disky kol a možná i letní pneu,vůz jsem koupil totiž na zimních.Plechové nebo alu-nemáte někdo k prodeji?
Děkuji,Pavel. 604987094
regulator volnoběžných otáček
zdravím vás fiataci,vlastním vuz fiat ullyse vím že to je skoro peugeot ale snad mi pomůžete. Mám problém s volnoběžnými otáčkami. Při normálním provozu motor normálně funguje, jakmile vyřadím a nechám stát ztrácí otáčky a posléze zhasne. Na přístrojové desce nesvítí žádná kontrolka, která by signalizovala závadu. Myslím si, že je špatný regulátor volnoběžných otáček od výrobce MagnettoMarelli. Jedná se o 2,0l benzínový motor má někdo podobný problém a může mi poradit _
. Děkuji
						. Děkuji
				Ikvous
Re: regulator volnoběžných otáček
Ahoj,
mě to dělá jenom, když je studenej. Chcípne, nastartuji znova a už běží OK, ale jinak sdílím tvůj názor. Regulátor otáček by to být mohl. Dřív mi to dělal Favorit (vím, že je to úplně něco jiného), ale zvedli jsme jenom otáčky a bylo to OK.
bluemeda píše:zdravím vás fiataci,vlastním vuz fiat ullyse vím že to je skoro peugeot ale snad mi pomůžete. Mám problém s volnoběžnými otáčkami. Při normálním provozu motor normálně funguje, jakmile vyřadím a nechám stát ztrácí otáčky a posléze zhasne. Na přístrojové desce nesvítí žádná kontrolka, která by signalizovala závadu. Myslím si, že je špatný regulátor volnoběžných otáček od výrobce MagnettoMarelli. Jedná se o 2,0l benzínový motor má někdo podobný problém a může mi poradit _
. Děkuji
Fiat Ulysse 2.0 Turbo
Zdravím Ulyssáky. Mě se stalo podobné, při volnoběhu kolísali otáčky, při plném zatížení vysazoval jakoby došel benzín. Chyba byla v tlakovém čidle, které občas hlásilo jako, že je tlak benzinu dostatečný. Po výměně běhá jako nový. Čidlo je umístěno pod rámem mezi větracími mřížkami. Přišli jsme na to jen díky napíchnutí na počítač a testování za jízdy.
						Re: Ulysee
Ahoj potřeboval bych pomoc mám Fiat scudo r.v. 97 1,9TD a potreboval bych pomoc jak zmenit v imobilizeroj heslo je to totiž ten jak tam mačkáte čísla protože mě blbne jednička a špatně se mě to zadává děkuji moc
nebo jestli jde celý odpojit abych ho furt nemusel zadávat stačí napsat sem nebo na gajdosik@email.cz
