EGR ventil
Gajaran
EGR ventil
Příspěvek od Gajaran »
Zdravím punťákov. Ak môžete pomôžte,
pred rokom som kúpil punto II 1,9JTD 59kW. Opčas sa mi rozsvecovala kontrolka riad. jednatky, bez zmeny chodu matora. Na diagnostike som zistil trvalú chybu egr ventilu.Po rozobraní a kontrole som zistil ,že egr-ko je dobré , len bol prasknutý vlnovec a dáky kutil ho zaslepil z obydvoch strán. Po výmene vlnovca a poskladaní do pôvodného stavu sa kontrolka riad.jednotky nerozsvecuje ale punta dymí ako v3s-ka. Pri diagnostike nebolo zistené žiadne načipovanie. Ak stým máte dakto skúsenosti poraďte.
Ďakujem
Petr1968
Re: EGR ventil
Příspěvek od Petr1968 »
Co ho třeba zaslepit? Tedy dát tam záslepku :wink: Nebude se zasírat a bude věčný. Toto není sice Punto,ale nevadí(doufám) Obrázek http://obchod.top-oil.cz/www/prilohy/os ... gr3_cz.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Gajaran
Re: EGR ventil
Ďakujem
No moje EGR-ko je ovládané priamo od riad.jednotky elektricky.
Viem ako funguje len prečo tak dymí , ked je poskladane ako má byť.
Petr1968
Re: EGR ventil
To nevadí. Řídící jednotka to nezjistí,že je to zaslepené. Pokud bude chodit.Zkusil byl něco na čištění palivového systému. Jsem rád,že mám auto bez EGR :wink: Pokud bych měl diesel,tak to by šlo první zaslepit.
proch
Re: EGR ventil
Příspěvek od proch »
Ano, mám EGR zaslepené asi rok a půl a i na emisích ok.
