3 Šrouby
puli2006
3 Šrouby
Příspěvek od puli2006 »
Zdravim vie mi niekto poradit pretiahol som zavit na jednej srube na kolese da sa to nejako spravit?
SpiritWolker
Re: 3 Šrouby
Příspěvek od SpiritWolker »
vymenit naboj kolesa
puli2006
Re: 3 Šrouby
a dal by sa narezat novy zavit?
kranky
Re: 3 Šrouby
Příspěvek od kranky »
da sa,mal som to aj ja, na lavom zadnom kolese, kamarat automechanik mi to vyvrtal, narezal novy zavit (vacsi) a opravnou sadou vsadil zavitnicu spat (ten isty rozmer ako ma mat).
bola to taka spruzinka ktora sa tam zasrobovala a potom zalomila
treba sa popytat v servisoch, ale co to stoji to neviem
MKI Punto 1,1i (55s) r.v. 97, 5dv.
puli2006
Re: 3 Šrouby
Ale mne tm sruba neostala?
jarin.d
Re: 3 Šrouby
Příspěvek od jarin.d »
puli2006 píše:Ale mne tm sruba neostala?
To je jedno. Pokud jsi strhnul závit, pak už tam ten šroub nikdy pořádně nedotáhneš a bude se ti povolovat.. Jak už tu chlapi psali, buď vyřešit opravnou sadou na závity (dá se koupit a můžeš si to opravit i sám) nebo vyměnit celý náboj..
FIAT Punto II 1.8 HGT 16V
puli2006
Re: 3 Šrouby
A kde sa da kupit ta opravna sada?
kranky
Re: 3 Šrouby
vyzera to napr. takto:
Kód: Vybrat vše
http://www.helicoil.cz/
ale ci sa ti to oplati kupovat neviem, a preco to chces vlastne kupit? kvoli jednemu strhnutemu zavitu to nema zmysel!
radsej pohladaj na nete niekoho kto ti to urobi!
tot moj nazor :D
trutan
Re: 3 Šrouby
Příspěvek od trutan »
prave vcera sa mi to stalo,strhol som 2 zavity na predom naboji, s tym opravovanm zavitu neviem ako to je, ale bol som sa pytat v obchode,da sa kupit novy naboj- je to ale cinnost ktoru zvladnem vymenit aj sam doma??? Co sa tyka loziska, jeho vymena-potrebuejm nejaky stahovak ci staci povolit tu maticu????
puli2006
Re: 3 Šrouby
Dakujem vsetkym za odpovede kupim ten naboj :D
Pun-to
Re: 3 Šrouby
Příspěvek od Pun-to »
trutan píše:prave vcera sa mi to stalo,strhol som 2 zavity na predom naboji, s tym opravovanm zavitu neviem ako to je, ale bol som sa pytat v obchode,da sa kupit novy naboj- je to ale cinnost ktoru zvladnem vymenit aj sam doma??? Co sa tyka loziska, jeho vymena-potrebuejm nejaky stahovak ci staci povolit tu maticu????
Nepotřebuješ žádnej stahovák. Jen povol tu středovou matici a vytáhni náboj z ložiska (to zůstane na místě).
A bacha na Puntech jsou různý náboje ať nekoupíš špatnej.
A zadní náboj je vlastně součást ložika. Tak stačí sehnat jiný ložisko.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
trutan
Re: 3 Šrouby
volal som do Nemcic na autovrakovisko fiat, povedal ze na moje auto ma naboj,predava to s loziskom,za 50 eur, {ale ak pripocitam cestu zo Senice a naspat tak si mozem zrovna kupit aj novy naboj,nasiel som febi,stoji 30 eur,
To ze su rozne naboje na punto, myslim ze ked to najde pod typom vozidla a motorizacie ta sa nema kde popliest, ci aj na jeden typ je ich viac?
puli2006
Re: 3 Šrouby
Diky za rady
trutan
Re: 3 Šrouby
Vymena naboja dopadla nakoniec dobre, v trnave som zohnal za 30 naboj s loziskom aj telicou. Mal som obavu pri rozoberani toho mojho lebo sme nemali po ruke stahovak na pruziny ale islo to, dokonca aj nasadit to vsetko spat na cap ramena. takze kolo drzi.
puli2006
Re: 3 Šrouby
ale trebalo vybrat vsetko? aj tlmic s pruzinou?
Zpět na „Punto - podvozek“
