čepy řízení
kubinec
čepy řízení
Příspěvek od kubinec »
na stk mi řekli, že musím vyměnit i čepy řízení(tlučou do spodku jako sviňa), jenže jsem na netu našel 2 druhy, jedny jsou M 10 x 1,25 a ty druhé jsou 12 x 1,5
nerad bych koupil ty nesprávné, můžete mě poradit?
vyměnil bych si je doma v garáži
děkuji
Mitsub Galant 1988, 1,8GLS,
Šk Favorit 19?
Rnt Megane 2,0, 84kW, 1996
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Fi Idea 2004, 1.9JTD
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Toti
Re: čepy řízení
Příspěvek od Toti »
Tie čísla čo si tu napísal su rozmery závitov na tých čapoch, čiže zober šubleru a omeraj aký rozmer máš a podla toho kúp. Ale okrem toho závitu by asi nemali byť iné rozdiely medzi nimi.
kubinec
Re: čepy řízení
ale asi pak by byla nutná geometrie, že? nebo dá se to nějak "seštelovat" po domácku abych nemusel do servisu kde dělají geometrii
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Toti
Re: čepy řízení
Příspěvek od Toti »
Dá sa to doštelovať aj doma ale to je len približné. Čiže určite by som išiel na geometriu, pre isotu.
kubinec
Re: čepy řízení
měřil jsem ty čepy a naměřil jsem nějakých 12mm,
ale když jsem se díval na netu,tak jsem u některých čepů objevil
toto - ČEP ŘÍZENÍ...Vnější závit M 10 x 1,25 mm umístění přední náprava pravá i levá strana hmotnost [g] 0,348 kg
anebo toto - ČEP ŘÍZENÍ...umístění přední náprava levá strana umístění přední náprava pravá strana umístění vnější délka 139 mm rozměr závitu 1 M 10x1,25 mm rozměr závitu 2 M 12x1,5 mm s pravým závitem
anebo toto - velikost závitu 12x1,5, s pravotočivým závitem
a také že ten čep měří např. 139mm a jiný třeba 159mm
kruci, nerad bych objednal něco špatného, poraďte prosím co znamená ten rozměr M10 a pak těch M12 a pak to číslo např 1,25 / 1,5 mm a také ta délka čepu jestli je důležitá
děkuji
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
kubinec
Re: čepy řízení
dnes jsem proměřoval ty čepy a nevím jak to změřit, naměřil jsem celekm ten čep měl nějakých cca 170mm
to je nějaká kravina,ne?
jak se to teda měří,děkuji
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
majco
Re: čepy řízení
Příspěvek od majco »
punto MK1 a MK2 majú čapy riadenia rovnaké a číslo oe je 9946949 alebo výrobcovia napr: TRW JTE170 alebo vema 16653alebo DYS 22-00309 atd . a čapy na ramenách sa menia spolu s ramenami a to má každé punto iné !
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
kubinec
Re: čepy řízení
já myslím čepy řízení
tyto Obrázek
nevím jakou délku a jak to změřit
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
dedii
Re: čepy řízení
Příspěvek od dedii »
Punto 1,1 MK1 ma zavit M12x1,5
majco
Re: čepy řízení
Tak este raz Punto Mk1 A mk2 maju čapy rovnaká -12x1,5 je závit na axialne tiahlo /teda tú tyč čo trči z riadenia ked demotuješ ten čap ! proste nič nemeraj a chod si kúpiť čap na punto číslo oe -9946949 a pasuje to na všetky punta okrem Grandečka . :wink:
kubinec
Re: čepy řízení
no právě že, když jsem se ptal v prodejně na nahr. díly že chci čepy na Punto, tak se mě zeptala na délku čepu, jstli chci 139mm nebo 159 mm
no a já ji řekl, že je to přece jedno, když ten čep bude 139mm, tak ho na tu axialní tyč více zašroubuji
ale paní mi řekla, že ne to se tak nedělá
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
majco
Re: čepy řízení
Tak tá pani v predasjni nech ide do kuchyne a nie do predajne :mrgreen:
diablik
Re: čepy řízení
Příspěvek od diablik »
ja som dal menit capy riadenia a aj tak mi nieco bucha na pravej strane.
kubinec
Re: čepy řízení
tak na netu jsem našel čepy FEBI za 260kč
snad teda nejsou nekvalitni, myslím teda tu značku
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
kubinec
Re: čepy řízení
tak čepy mám vyměněné, ale nějak to mírně táhne do leva, jak se to prosím seřizuje, děkuji
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Zpět na „Punto - podvozek“
