Vrzganie spojkoveho pedalu
Ferrarino
Příspěvek od Ferrarino »
Zdravim uz asi rok pocuvam vrzgotanie spojkoveho pedalu na mojom aute. Ked ho stlacim a pomalicky dam hore tak to zavrzga ako dvere na starych stodolach. Uz som to striekal barz cim a furt je to iste. Viete mi stym helfnut???
Fiat Punto MK2 1.2 16v
netSensk1
Re: Vrzganie spojkoveho pedalu
Příspěvek od netSensk1 »
mne to tiez vrzga tak isto ...
pomoze ked si dam hlasnejsie radio :)
Chevrolet CRUZE LS+ rv. 2010
scarfer99
Příspěvek od scarfer99 »
na niektorych autach sa to odstranuje ovzdusnenim spojky. Neviem ci je to u tvojho punta mozne.
oldoss
Příspěvek od oldoss »
Mal som tiez ten isty problem nastastie prestal. Problem tam je v tom "uchyteni" toho pedalu ak by si chcel aby to prestalo tak to treba tam cele rozobrat precistit, a opat zlozit. Pytal som sa na to vo fiate a vraveli, ze da sa to opravit ale ked to nejaky mechanik ma robit tak si radsej dovolenku berie, bo strasna piplacka to je.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Ferrarino
scarfer99 píše:na niektorych autach sa to odstranuje ovzdusnenim spojky. Neviem ci je to u tvojho punta mozne.
ano je to mozne lebo MK2 maju nie klasicke spojky na lanko ale tam je hydraulicky valec
Ferrarino
oldoss píše:Mal som tiez ten isty problem nastastie prestal. Problem tam je v tom "uchyteni" toho pedalu ak by si chcel aby to prestalo tak to treba tam cele rozobrat precistit, a opat zlozit. Pytal som sa na to vo fiate a vraveli, ze da sa to opravit ale ked to nejaky mechanik ma robit tak si radsej dovolenku berie, bo strasna piplacka to je.
Hmmm asi sa do toho pustim lebo mi to uz leze na nervyyyy :evil:
charon
Příspěvek od charon »
mne ten pedál vŕzga iba v lete
pýtal som sa môjho automechanika na to, a ten mi povedal, že je to kvoli vydratej lamele, pretože presne nedopada na pritlačny tanier a preto to vrzga
Fiat Punto 1,9 JTD 2001
Jaroslav1
Příspěvek od Jaroslav1 »
Mě to taky vrzalo v létě a tak jsem zjistil že je to v té tyčce co tlačí na váleček v místě spojení s pedálem je ta tyčka zakulacena.Zmáčkl jsem spojkový pedál levou rukou a do toho místa co to tlačí na tu tyčku jsem ruční vrtačkou provrtal dírku 3 mm , jde to lechce provrtat protože je to plastový, potom injekční stříkačkou s jehlou jsem tam natlačíl trochu mot.oleje a už to nevrže. :wink:
majomix
Příspěvek od majomix »
Jaroslav1 píše:Mě to taky vrzalo v létě a tak jsem zjistil že je to v té tyčce co tlačí na váleček v místě spojení s pedálem je ta tyčka zakulacena.Zmáčkl jsem spojkový pedál levou rukou a do toho místa co to tlačí na tu tyčku jsem ruční vrtačkou provrtal dírku 3 mm , jde to lechce provrtat protože je to plastový, potom injekční stříkačkou s jehlou jsem tam natlačíl trochu mot.oleje a už to nevrže. :wink:
hod sem niaky detajlnejsi postup aj s foto až to tam nerozvrtam cele
Punto 1.9 JTD 59kw 2OOO
Banshee
Příspěvek od Banshee »
Oteplilo sa a zasa to zacalo. Je to hrozny zvuk a ked niekoho veziem v aute az sa hanbim. Mechanik mi povedal,ze pomoze jedine vymena spojky,ze to nemam riesit. Striekol som do klbov pedalu trochu silikonu,je tam malinkate zlepsenie,ale stale to robi.
Bravo 198 1.4 T-jet Sport
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
v bratislave to niekto opravoval na pockanie za 15e, mal na bazosi inzerat. Ale uz je zmazany a cislo som si nezapisal. Tusim tam nieco menil. Skuste vyguglit v pameti guglu sa to niekedy zobrazi, ja som na nete cez mobil
Pepik
Příspěvek od Pepik »
Tohle je jediný rozumný způsob jak to odstranit.Ale ty rady těch automechaniků jsou neskutečné hovadiny.Je vidět,že to jsou většínou nemyslící výměnkáři.A přitom stačí jednu ruku položit nad osu pedálu a druhou rukou s ním zahýbat.V položené ruce krásně ucítíte ty vibrace vrzajícího pedálu.Tímto způsobem také zjšťuju i vůle např. na kulových čepech,které okem jsou neviditelné.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Banshee
Nó ja som tam do tych vsetkych pohyblivych miest nastriekal znacne mnozstvo silikonu a ejhla prestalo to 8)
Jaroslav1
Banshee píše:Nó ja som tam do tych vsetkych pohyblivych miest nastriekal znacne mnozstvo silikonu a ejhla prestalo to 8)
ano do míst kde se to pohybuje na čepu to jde promazat ale je potřeba to namazat na tom pedálu v místě co tlačí na tu tyčku a tam to jde nastříknout jenom ze zadu a nebo navrtat ze předu dírku a namazat.
To Pepík : přesně jak píšeš , od takových mechaniků že to dělá spojka jsou fakt hovadiny. :)
slt
Příspěvek od slt »
Vrzání odstraněno následovně:
1) namazat vazelínou gumové těsnění v místech kde ten čep zajíždí do toho pístu (žlutá šipka)
2) zezadu zespoda pedálu lze šáhnout a prstem namačkat vazelínu do míst kde čep dosedá na pedál (oranžové šipky).
4lověk si k tomu musí pomalu lehnout pod pedály, ale dle mě lepší než tam něco vrtat.
Celý to chce několikrát zopakovat, vždy namazat, párkrát máčknout na spojkový padál a znovu namazat, aby se vazelína dostala všude.
A je klid...jsem zvědavej na jak dlouho 8)
FIAT Punto 1.2 16V 5D HLX r.v.2001 (mk2)
Zpět na „Punto - podvozek“
