Na HGTcku mki preblikava kontrolka motora nepravidelne..
Vsimol som si, ze to robi vacsinou pri ustalenych nizsich otackach.
Myslel som ,ze to moze byt lambda sonda, skusil som ju odpojit. Bez nej sa mi zda, ze auto ide tak lepsie, kultivovanejsie, no kontrolka preblikuje dalej, aj ked ovela menej.
No spoterbu mam mimo mesta 6,5-7 pri 80-120km h, v meste normalne okolo 8,5 a viac.
Ci to moze byt tou lambdou, neviem, pojdem na diagonstiku , len som sa chcel spytat, ci ste nemali podobny, alebo identicky problem. Padali mi aj otacky ked som zoslapol spojku pri brzdeni az mi to zo 2krat skpaalo, no vycistil som skrtiacicu, (myslim, ze dostatocne) a tie su uz v podriadku.
Ak viete o niecom, co by to mohlo byt, tak napiste, dakujem.
preblikavanie kontrolky motora.
fiat stilo 1,6 16v
Re: preblikavanie kontrolky motora.
Hoj.
Nevím určitě čím by to mohlo být ale napadají mne 2 věc buť máš blbý benzín nebo se ti drát od čidla dotýká kostry skus natankovat jinde nějakej lepší benzín nebo skontrolovat dráty (ale nevím který to jsou) pokud ani to nepomůže tak potom bych skusil tu diag.
Ahoj,zkus odpojit čidlo teploty. Já ho měnil za nové a vše ok.
