Chladiaca kvapali na koberci
Ahojte nasiel som more chladiacej na kobeci urcite od kurenia len neviem ci od radiatora alebo od tych privodnych trubiek neviete poradit? voda bola len na soferovej strane a za soferom dakujem za pomoc
- peta.smolik
Re: Chladiaca kvapali na koberci
A jaký máš auto?
- zokot
Za šoférem
Co to máš za stroj takhle nelze posoudit
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Fiat GP 1.9 (2006)
- peta.smolik
No právě že za šoférem... To mně trklo... Asi má motor vzadu nebo i vzaduzokot píše:Za šoféremCo to máš za stroj takhle nelze posoudit
Ahojte mam trojdverove punto rok 97 motor 1,7TD
- peta.smolik
Máš prasklej radiátor Musíš sundat palubovku abys ho mohl vyměnit...
ok tak ho idem kuknut a objednat
- peta.smolik
Ale ještě se koukni za motor jsou tam dvě trubky co vedou do kabiny nevím jakej je přístup ale zkoukni to mohl bys tam vidět třeba je jen prasklá trubka ale to je tak 1% páč pak by bylo divný že tu kapalinu máš i vevnitř Chladící kaplina ti viditelně ubejvá?? Máš na autě šíbr?? Nemůže to bejt jenom průsak střechou?? Je mi divný že to máš za sedadlem kdyby si měl Mareu tak by to možný bylo páč ta má výdech topení dozadu ale v Puntu?? A nebo si to jen blbě napsal...
Skusim to zajtra natlakovat a uvidim kde to tecie bud trubka alebo radiator, ale je to chladiaca lebo je cervena a aj znej ubudlo siber nemam
Tak za řidiče to mohlo protéct tou dírou pod sedačkou,ne?peta.smolik píše:Ale ještě se koukni za motor jsou tam dvě trubky co vedou do kabiny nevím jakej je přístup ale zkoukni to mohl bys tam vidět třeba je jen prasklá trubka ale to je tak 1% páč pak by bylo divný že tu kapalinu máš i vevnitř Chladící kaplina ti viditelně ubejvá?? Máš na autě šíbr?? Nemůže to bejt jenom průsak střechou?? Je mi divný že to máš za sedadlem kdyby si měl Mareu tak by to možný bylo páč ta má výdech topení dozadu ale v Puntu?? A nebo si to jen blbě napsal...
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
- peta.smolik
Jo ale to by musel mít na podlaze jezeroOndraK píše:Tak za řidiče to mohlo protéct tou dírou pod sedačkou,ne?peta.smolik píše:Ale ještě se koukni za motor jsou tam dvě trubky co vedou do kabiny nevím jakej je přístup ale zkoukni to mohl bys tam vidět třeba je jen prasklá trubka ale to je tak 1% páč pak by bylo divný že tu kapalinu máš i vevnitř Chladící kaplina ti viditelně ubejvá?? Máš na autě šíbr?? Nemůže to bejt jenom průsak střechou?? Je mi divný že to máš za sedadlem kdyby si měl Mareu tak by to možný bylo páč ta má výdech topení dozadu ale v Puntu?? A nebo si to jen blbě napsal...
No ani ja tomu nerozumiem ale bola tam
ta chladiaca kvapaliny za soferom je uplne normalna zalezitost, ja som to tam mal tiez a nie malo, lenze to tam bolo uz ked som auto kupil, radiator vymenis a mas pokoj, su dva typy, takze bacha na to, s tou vymenou je to sice na ..., ale da sa to, ja mam odvtedy po vymene radiatora pokoj
Fiat Forever.
Fiat Forever.
marsox píše:ta chladiaca kvapaliny za soferom je uplne normalna zalezitost, ja som to tam mal tiez a nie malo, lenze to tam bolo uz ked som auto kupil, radiator vymenis a mas pokoj, su dva typy, takze bacha na to, s tou vymenou je to sice na ..., ale da sa to, ja mam odvtedy po vymene radiatora pokoj
pripajam sa ku spokojnym
Ahojte kolko srobov drzi to kurenie?? dnu tri a on pri tych rurach 3 alebo este niekde??aby som nepacil nasilu
