vrzgajuce tlmice
vrzgajuce tlmice
Cawte, vcera mi zacali vrzgat pravdepodobne tlmice alebo to mozu byt pruziny da sa to vrzganie niecim odstranit alebo si mozem zacat setrit na nove tlmice alebo pruziny??
Fiat Punto MK2 1.2 16v
Re: vrzgajuce tlmice
myslis ze su to urcite tlmice mne to robili vrchne ulozeniaFerrarino píše:Cawte, vcera mi zacali vrzgat pravdepodobne tlmice alebo to mozu byt pruziny da sa to vrzganie niecim odstranit alebo si mozem zacat setrit na nove tlmice alebo pruziny??
fiat punto mk2 1.2 16v sporting
jaysun píše:myslis ze su to urcite tlmice mne to robili vrchne ulozenia
Vrchne ulozuenia ??? a kde sa nachadzaju tie vrchne ulozenia???
no už podla názvu to bude na vrchu tlmiča...
aa neodkladaj opravu lebo ak to zadre bude zle nedobre!!!
NEW-PuntoSporting16V 59kw/80PS
r.v.4/2000,MK II.modra 3dv, motor 188A5.000, kod 188AX 6-kvalt.
EX-PuntoSporting16V 63kw/86PS, r.v. 1998, Mk1 , čierna 3dv, motor 176.B9000
http://www.elitecat.sk/ShowImage.aspx?o ... 2DL025.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; toto je ono je to na vrchu tlmica guma a vo vnutri loziskoFerrarino píše:jaysun píše:myslis ze su to urcite tlmice mne to robili vrchne ulozenia
Při výměně tlumiču mi to horni (ASI) uloženi začalo při zatáčení vrzat...je to fakt tak moc špatné?
dočasne riešenie problemu je dať to do vykurenej garaže rozmraziť a vysušiť
ale neee..auto jezdilo s new tlumičema od června do října a pravě v tu dobu to vrzalo..pak sem auto zazimoval a jeste jsem s nim nevyjel...takže asi vyměna horniho uloženi,že? nestačilo by na chvilku kdybych z hora to postřikal silikonovim sprejem?
- peta.smolik
Mně to taky vrzalo asi po půlroce po výměně předních tlumičů mi pravej přední začal vrzat ale horní uložení tlumiče to nebylo(projevuje se lupáním při zatáčení) prostě vrzal tlumič vyhrnul sem tu gumu na něm a nastříkal olejem a už se to neopakovalo
pridal by som sa do vlakna.
posledny tyzden sledujem vrzganie od pravej prednej strany pri sebemensom vytoceni volantu do LAVA, pokial stojim na mieste tak to sem tam zavrze, pokial idem tak pri to vytoceni volantu mi pravidelne nieco pre zmenu vrže, samozrejme cim idem rychlejsie tym castejsie , vzdy v jedenj polohe. ked som zdvihol auto, cely predok a snazil som sa to nasimulovat nepodarilo sa mi . cize robi to iba zatazene auto. nenasiel som na kolese a pohyblivych castiach ziadne znamky odierania.
a este sa chcem pytat na jeden poznatok. pri zdvihnutom aute, cely predok, ked som tocil volantom, poskakovali horne ulozenie tlmicov a tocili sa spolu s tlmicmi. pri zatazenom aute boli na mieste. mam staru lantru hyundai, tam viem ze tie tlmice si pribite na mieste skrutkami, tu ma to prekvapilo. teda pokial to je standartne tak urobene, ak nie tak ma to prekvapuje este viac
Čierny Punťo 11/07 Mk2b 60
