Cudny chod motora
Adee
Cudny chod motora
Příspěvek od Adee »
Zdravim kazdeho,potrebujem pomoc nedavno som si kupil seicento 0,9 rok 1998 ale ma tuto chybicku..... ma priliz velku spotrebu a nejako ho dusi pri rozjazde a malych otackach niekedy aj zadochne(ako keby islo na 3valce),ked mu drzim vacsie otacky tak pekne ide.Svieti aj kontolka vstrekovania (sem -tam zhasne som si vsimol ze pri nizsich rovnomernych otackach).A neviem ci to ma robit ale pocut pri vstrekovaci nejaky taky zvuk ako keby nieco iskrilo(klepkalo)(mozno je to ta tryska vo vnutry).Merala sa lambda sonda(ze vraj je dobra lebo zohrievala a udavala tie hodnoty co mala).Vymenil som aj cidlo na teplotu chladiacej kvapaliny pri termostate.A este jedna vecicka casom ked prejdem cca 10km tak zacne svietit kontrolka teploty vody a aj z kurenia fuka teplo len chvilku potom uz studenu.
Dakujem dopredu za vsetky napady a navrhy
autoholik
Re: Cudny chod motora
Příspěvek od autoholik »
prva chyba: ako su natom sviecky, kable, cievky?
druha: urcite ti unika chlad.kvapalina alebo jej mas proste malo.
Paradne, modre, krasne Seicento 0.9 ... 150ooo km, 1999/5 :)
http://www.milan.konzum.sk
Adee
Příspěvek od Adee »
tak sviecky sa vymenili,aj kable no nie za nove a cievky?to neviem,ale zajtra sa napychne na diagnostiku a dufam budeme mudrejsi
A ta voda sa mi nestraca a v nadrzke je podla mna dost,nemoze byt ze mali dole hlavu a nejako to zle poskladali?
radek.s
Příspěvek od radek.s »
Svítící kontrolku vstřikování, to je nejlepší začít tou diagnostikou. K tomu přehřívání takhle na dálku těžko říct, ale až se motor ohřeje tak zkusit, jestli je chladič teplý nebo studený (jestli obíhá chladící kapalina). Radiátor topení bude pak asi studený, když to netopí. Tak to může být třeba někde ucpaný nebo zavzdušněný, nebo nefunguje vodní pumpa, chce to kouknout na tyhle věci.
Panda 1.2 r.2018
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Já bych to taky tak viděl že to máš zavzdušněný a občas ti blikne kontrolka teploty... Je tam málo vody a termostat neotvírá malej velkej okruh proto to netopí a vlastně i proto to víc žere... Máš v chladiči Fridex?? Do kolika stupňů??
Adee
Příspěvek od Adee »
chladic je urcite teply,lebo casom zapne aj ventilator,vodna pumpa je O.K (som zhodil hadicu a startoval motorom ,lopatky sa tocily)Termostat sa neotvaral tak som ho odsunul srobovakom do boku,no nakoniec bude asi na chybe cidlo na teplotu vody(ze priliz skoro zapina) :P
Ten radiator kurenia bude urcite zaneseny,lebo ak odskutkujem ten odvzdusnovaci ventil tak len ledva tecie stade voda,rozoberal to uz niekto ?Je s tym vela babracky? :roll:
A zajtra poviem ako som dopadol s tou diag.
peta.smolik
šahal si na všechny hadice? jsou teplý? není některá z nich náhodou jen vlažná nebo studená??
Adee
Příspěvek od Adee »
Ta kontolka vody zo zaciatku len slabo sviety a potom stale vyraznejsie.Nemrzku tam mam ,no neviem do kolko stupnov :)
No hrabal som sa medzi hadicami ale neviem ktora aka bola,v tejto zime som mal rukavice :lol:
peta.smolik
si je příště sundej a až bude motor teplej tak ty hadice prošahej ta co bude studená bude navíc prázdná nejspíš :lol:
Adee
Příspěvek od Adee »
Tak sme po diagnostike ,ale nie sme mudrejsi :lol: ukazalo chybu ze vadny vstrekovac,no podla Vas moze to byt na chybe?Ved tak by asi neslo ani nastartovat,podla mna.Tak mi odporucil aby som prezrel kable ktore smeruju tam pri vstrekovac,a este skusil u niekoho zmerat kompresiu vo valcoch
Zpět na „Seicento“
