Pomoc: bilozelena kapalina pod motorem :-(
mio
Příspěvek od mio »
zdravím pánové odborníci!! dnes sem otevrel po dlouhe době kapotu a kontroloval tekutiny a zjistil sem ze mi nejak rapidne rychle ubýva chladící kapalina a to asi cca pullitr za 3 měsíce,je to normalní? což o to ale pak sem klekl na kolena pod auto a zjistil jsem že na spodni straně motoru jsou celkem dost stopy po nejake nezname bilozelene kapaline která jak by vytekala z motoru.. nejsem vůbec žádný odborník a tak bych potřeboval vědět každé rady co by to mohlo být jestli těsnění pod hlavou opravdu nevim ,věřím že toho muže být spousty a tak děkuji za každou radu a pokudmožno doporučení nějakeho dobrého servisu okolo Českého Těšína! dekuji za každý ohlas a omlouvám se za mou neznalost :-)
fiat Punto 1,2 8V by M.i.o
Maťo
Re: Pomoc: bilozelena kapalina pod motorem :-(
Příspěvek od Maťo »
V ktorom mieste ti to vyteká? Ak sa dá tak to miesto odfoť. Ja si myslím že to bude tá kvapalina čo ti mizne s chladiča ale takto na slepo keď to ani nevidím ti neviem poradiť.
Fiat Punto 1,2 8V 5dv. r.2002
Fiat Multipla 1,6 16V r.2001
mio
Příspěvek od mio »
hodim foto zitra pokud to pujde.
Karol
Příspěvek od Karol »
Ono ta potvora moze unikat hocikde, skontroluj hadice, samotny chladic a urcite najdes pricinu.
Maťo
Příspěvek od Maťo »
Inak bielo zelená bude preto lebo v chladiči máš asi pravdepodobne zelenú a keď tečie niekde po motore ktorý je pravdepodobne asi zaolejovaný bude takej bielo zelenej farby.V prvom rade hladaj tam kde máš motor od oleja.Aby som nezabudol pozeraj to pri naštartovanom motore lebo keď je vypnutý tak nejde vodná pumpa a vtedy to vôbec nemusí tiecť a keď naštartuješ tak počkaj nejakých 5-10 min. a potom pozeraj.
Maťo
Příspěvek od Maťo »
Ja som takýto problém riešil minulí týždeň.Mne to tieklo pri vodnej pumpe a tieklo to s rúrky ktorá ide od vodnej pumy a je schovaná pod tým hliníkovým plechom čo je na katalyzátore.S tej rúrky ide jedna hrubá hadica do spodnej časti nádržky do ktorej sa dolieva voda do chladiča.Skús pozrieť aj tam.
racer
Příspěvek od racer »
na vodní pumpě ze spodu je taková díra průměr cca 8 mm. když budeš mít nastartovanej a zahřátej motor a bude to kapat z tý dírky tak je ko mechanická ucpávka pumpy a pumpu vyměn. vidět to bejt nemusí, šáhni na to prstem, když budeš mokrej tak je to ono
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
