popis pojistek, program na diagnostiku
Ahoj lidi před 2 dny jsem si koupil jetýho punta 1,8GHT no a potřeboval bych nějakou tabulku jaká pojistka v pojistkový skřínce je k čemu. Je to možný někde sehnat??
No a pak by mě ještě zajímalo jakej program je možno použít na diagnostiku, dříve jsem měl superba a tam to šlo jednoduše přes VAG. No a o Fiatech nic nevim???
Fiat Punto II 1,8 16V HGT Abarth
Re: popis pojistek, program na diagnostiku
vpravo nahoře je funkce Hledat. hledej knihu Jak na to, manuál mk2, diagnostický kabel atd.
. a používej tuto funkci vždy před založením nového tématu(dotazu) viz. pravidla.
a jinak vítej v klubu
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
No omlouvám se jestli jsem někde přehlídl dotazy na to co mě zajímá, jinak manuál jsem si stáhl ještě než jsem napsal dotazm no a je to jakýsi program který je dost nepřehlednej a nedá s v něm pomalu nic najít. Jinak ty pojistky jsem si už zjistil.
Kabel mám, ale nikde jsem nenašel kde sehnat software a hlavně jaký? No zkusim ještě hledat.
No origos program na diagnostiku sa vola Examiner. Ten pouzivaju priamo autorizaky. Potom existuje este fiat ecu scan atd. Ale o tych nic neviem.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
manual hned první přízpěvekhttps://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... lit=manual doporučuju přečíst celé vlákno. jsou tam návody na instalaci. lepší manuál neexistuje
no řeknu ti že o co tam píšou mi vubec nepomohlo, ten manuál už mám dávno nainstalovanej, ale je nepřehlednej a některý věci jsem tam vubec nenašel, chtělo by to normálně naskenovanej manuál, já ho k autu mám ale jen v němčině.
no já ti řeknu, že mě to pomohlo dost, jenže to je dílenská příručka a chce to se naučit v tom hledat, nic lepšího už není, dozvíš se jak co přesně funguje. knížka Jak na to mi moc nepomohla
a ten uživatelský manuál, co chceš ty se tu potuluje taky
punťas hgt
Zdravím nového majitele HGT. Jak říká mad mike nic lepšího opravdu není a jak je psáno, musíš se naučit s tím pracovat.Musíš klikat na ikonky v pravo jakoby grafů, nebo podoba jakoby sněhová vločka atd. Co se týká diagnostiky na takový to domácí žvýkání ti postači http://fiatecuscan.net/" onclick="window.open(this.href);return false; otevři si to přes google a přelož si to. Místama je to zmatina,ale pochopit se to dá. Já frčím s tímto soft a jak zapojit kabel, ti tam taky poradí...
cavko
existuje nejaka obdoba domacej diagnostiky?
mam na mysli, prepojit nejake pini v OBD a pocitat bliknutia ENGINE symbol, napr...- potom staci uz iba zoznam kodov
dakujem
dakujem
Čierny Punťo 11/07 Mk2b 60
marsiano: na diagnostiku fiatecuscan - jednoduse ovladatelny program, kabel by ti mel fungovat ten od superba (vag-com) na pokrocilejsi funkce a jednotky to chce ELM327
sloto: ty pises ze mas MkII - na tech uz vyblikavani neni... ale fiatecuscan je bezproblemovy a oproti vyblikavani kodu chyby ti da mnohem vic informaci.
PS: server fiatecuscan casto pada. ke stazeni je to i na uloz.to
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
co mam teda spravit, nieco stiahnu, niekam sa regnut, resp nieco kupit?hanzs píše:
No sezenes kabel bud KKL(zvany tez Vag-com) nebo ELM327 - nejlevneji na ebayi, pak na aukru nebo v eshopech jako treba tady:http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... ro-VAG-COM
pak si stahnes program - protoze Yanimu (autorovi programu) stale pada server (jako dneska), tak si to muzes stahnout i tady:
http://www.uloz.to/7979188/fiatecuscan-postupy-pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.uloz.to/8746587/setupfiatecuscan272-msi" onclick="window.open(this.href);return false;
No a je to.
Poznamka: ty kabely bez uprav umi pripojeni na motor, pro pripojeni na airbagy, servo atd. potrebuji upravit - spojeni nekterych pinu.
No a je to.
Fiat Stilo 1.6 16V
hanzs píše:No sezenes kabel bud KKL(zvany tez Vag-com) nebo ELM327 - nejlevneji na ebayi, pak na aukru nebo v eshopech jako treba tady:http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... ro-VAG-COM
No a je to.
1000cere diky
