dymyvosť palio weekend 1,7TD
ahojte...vcera som bol na emisnú kontrolu a neprešlo mi to,lebo má veľkú dymyvosť...viete mi poradiť čím sa to dá zmenšiť?...na emisnej: olej mal teplotu 80 stupňou celzia,voľnobežné otáčky 920,keď mu počítač napísal pridať plný plyn,technik pridal na 5000 otáčok a z výfuku veľký dym...hovoril mi že palio va mať hodnotu 1,8 a ja som mal 9,9...Ďakujem za vaše príspevky a rady...
Re: dymyvosť palio weekend 1,7TD
úplatek? Generálka motoru?
při 5000 otáček, ty se divíš? jsou to debilové, když vytáčejí motory do maxima.
známému takhle odjebali motor
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
To se tak ovšem dělá. Do přechodových otáček.
Ja mam tiez problem s dymyvostou a to nemusim ani nijak zvlast vytacat motor...  staci sviznejsie pridat a fakt to dost dymi. Co su vlastne priciny toho, ze auto strasne dymi? Vyzera, ze s cerpadlom nebolo robene nic... Trysky? Kruzky? Mrtve turbo? Derava hadica na intercooleri? Alebo ina hadica? Vzduchovy filter je vymeneny...
  staci sviznejsie pridat a fakt to dost dymi. Co su vlastne priciny toho, ze auto strasne dymi? Vyzera, ze s cerpadlom nebolo robene nic... Trysky? Kruzky? Mrtve turbo? Derava hadica na intercooleri? Alebo ina hadica? Vzduchovy filter je vymeneny...  Poradte ludia
  Poradte ludia
  Poradte ludia/F/I/A/T/ Palio Weekend ´99 1,7 TD 51kW
/F/I/A/T/ Tipo ´90 1,4 8V 52kW (skvela minulost) http://www.fiattipo.net
Opel Astra G Caravan ´99 1,6 16V 74kW http://www.astra-g.cz
Ford Escort Combi CL ´96 1,4 8V 55kW http://www.fordclub.sk
Při sešlápnutí plynu zakouřit má, ale potom má přestat. Když třeba v zátahu do kopce točím na 4,5tis, tak taky začne kouřit, jenže to je jasný, spálí humus a je to dobrý.
Možná jezdíš moc piánko a máš to zasraný, pak při takovejch otáčkách to hulí.
Říkají, že je občas potřeba to někde v kopci vytočit a spálit saze.
možná máš přidáno na naftě, já sem si přidal a kouřilo to dost, tak sem zkusil vymlátit kat a je to o dost lepší
							Italobrothers - Palio TD & Aprilia Leonadro 125
Hmmm, ono to dymi napr. i pri konstantnej 120ke... Neni to KUDOL dymu, ale je to vidno. No a ked chce clovek predbiehat,zrychlovat, tak to zahuliiiiii...
Ee, myslim, ze to neni moj pripad, ze by som chodil pianko...
jakobt: Jako vymlatit katalyzator? Mal si tam bordel alebo...?
Normálně vnitřek katalyzátoru, myslím jak sem na to koukal, tak už to svoji funkci neplnilo
zkus ubrat na naftě a uvidíš jestli to pomůže, přinejhorším jde lehce zase přidat
