Odkial je tato hadicka ?
eNman
Příspěvek od eNman »
Dnes som si vsimol, pri dolievani vody do ostrekovacov, ze mi trci jedna hadicka a jednej nadobky, nejakeho snimaca, kedze vedie zo spodu kabel. Skusal som tu hadicku dat spet, no zisitl som, ze je pozdlz akoby prerezana a preot nedrzi na mieste. Asi ju bude treba vymenit. Druhy koniec vedie niekde za motor, pri turbo do dalsej nadobky.
http://www.imagebanana.com/view/957mgtwt/Snmka1244.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
V manulay je to strana 9081, no po taliansky neviem, takze nic som nezistil.
Karol
Re: Odkial je tato hadicka ?
Příspěvek od Karol »
A brzdi ti to dobre ? Vyzera to ako vzduchova hadica na zdroj vakua do posilovacu. Tie nadobky by mohli byt nejake zasobniky vakua, takze zvnutra prazdne. Ktovie ako to konstrukteri vyriesili.
eNman
Brdzilo to dost slabo, ale to je sposobene opotrebovanymi zadnymi brzdami, ktore sa chystam vymenit, uz som sa nane pozrel a uz zacinalo suchat kov na kov.
Takze staci tu hadicku vymenit ? Netreba to nejak odvzdusnovat, ked uz to je rozpojene ?
galjo
Příspěvek od galjo »
Ked je to hadica na posilovač , stačí iba vymeniť.. Ostatné sa urobí samé.
Punto 55 S
eNman
Ja ju vymenim, lebo po odstraneni poskodenej casti je uz dost kratka a nepripevnim ju. Mna len zaujimalo ,co som cely cas mal odpojene.
Karol
Nuz odvzdusni sa to samo po nastartovani.
Zadne brzdy pri brzdeni niesu skoro citit, lebo je normalne, ze dopredu ide 2/3 brzdneho ucinku a dozadu len tretina (ak funguje obmedzovac). Tie slabe brzdy skor sposobovala ta hadicka. Ono ist bez posilovacu nieje nic moc, clovek musi na to dost tlacit aby to vobec brzdilo.
eNman
J, presne, na podlahu som ich musle dotlacit, aby som to ubrzdil, pri predvydanom brzdeni to este islo ,ale akonahle sa nieco stalo, vybehlo auto ked nemalo, alebo daco, tak to uz bol problem zastavit hned :)
