Ako nastavovať lanko spjky
fero1943
Příspěvek od fero1943 »
Prosim o radu: ako nastavovat maticu lanka tiahla spojky v motorovom priestore, kedy sa ma povolit a kedy sa ma utiahnut? Pri akych priznakoch? Ako zistit spravne nastavenie lanka? Moze mať nastavenie lanka spojky vplyv na radenie rychlosti (mam problem najme so spiatockou) Dakujem .
Tony56
Re: Ako nastavovať lanko spjky
Příspěvek od Tony56 »
spojkový pedál by měl být zároveň s brzdovým, no a na řazení to může mít trochu vliv
straki
Příspěvek od straki »
Jestli ti prokluzuje tak zespod skus zda nemá velkou vůli pokud ne tak jen seřídit pokud nemá tak bych do toho nezasahoval (já se jí pokusil seřídit a teď jí mám snad až pod bradou a nemohu to zaboha dat zpět :D ).
Jinak jestli ti občas nezaskočí spátečka tak zařaď 4 stupeň vyřaď 2 krát sešlápni spojku a mělo by to tam zapadnout jak po másle.
Jinak co takhle mám známý s fiatama tak je to běžná vada s tou spátečkou ale bohužel nevím co s tím
fero1943
Dakujem vsetkym, ktori sa mi snazili pomoct svojimi radami. Verim ze s ich pouzitim sa to napravi. Dik.
