Na volnobeh klepani v motoru
Kubiczek
Příspěvek od Kubiczek »
kdyz mi fiat 1.2 bezi na volnobeh, z motorove casti de sliset jakoby klepani, kdyz pridam plyn nebo pri jizde klepani nejde slyset, nevite cim to je ? znamej poradil ze muze byt neco z hlavou motoru.
oldoss
Re: Na volnobeh klepani v motoru
Příspěvek od oldoss »
Motor tam mas aky ci mame hadat?
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
kejml
Příspěvek od kejml »
Zkus vymáčknout spojku a možná zjistíš, že zvuk zmizí - tzn. na vině je převodovka.
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Kubiczek
Naposledy upravil(a) Kubiczek dne 18 říj 2011, 19:52, celkem upraveno 1 x.
Kubiczek
kejml píše:Zkus vymáčknout spojku a možná zjistíš, že zvuk zmizí - tzn. na vině je převodovka.
to jsem zkousel dela to porad...
Rave
Příspěvek od Rave »
hydra?
Punto II HGT sotva 20ps
200sx s14a Stage II -street terror 300ps+
Primera p10 eGT -Daily 150ps-
Ducato -pracant mpower cca 190ps
Pany
Příspěvek od Pany »
1,2 benzín... Pole mě... Neklape to spíš z víka ventilů? Bych tipoval ventily...
Danny Mk2
Příspěvek od Danny Mk2 »
Né,to je 1,1. :wink: Ventily to nejsou určitě.Problém je v uložení vačkového hřídele.
Lancia Y 1.1.....
Punťák
Příspěvek od Punťák »
Jak jako špatné uložení vačky ? je nutná nova vačka ? :( :( vadí to klepání něčemu ? :shock: :D
Reno
Příspěvek od Reno »
Tento nepríjemný klepot už počúvam tak 7mesiacov,ale niekedy sa stane,že to neklepe. Nechápem :shock:
Punto 1,2 8V 5dv
Punťák
mně punta jede celkem dobře ale kolikrát fakt táhne a kolikrát je to uplně leniví muže na to mot vliv vačka ? nebo čim to muže být porad´te odbornici :) :wink:
katzo
Příspěvek od katzo »
Mne to klepalo tiez na volnobehu a sposobovalo to zle dotiahnuty ten plastovy kryt na motore. Skus ci to tiez nebude taka banalitka.
Gogo1234
Příspěvek od Gogo1234 »
Tiež keď stojím s vyradenou rýchlosťou tak počujem motor+akoby jemnučké klepanie a keď vyšlapnem spojku tak klepot zmizne... Ale takmer to nepočuť, tak zatial to neriešim.. Myslím že to už je Punto deformácia mozgu, počuť aj nepočutelné :lol:
(1.2 8V Mk1)
rossi
Příspěvek od rossi »
dělalo mi to stejné po výměně spojky. Je potřeba povolit spojkový pedál. teda lanko spojky, a najít takovou polohu aby spojka ještě dobře zabírala ale už to neklepalo.
Po 2 pokusech se mi to podařilo odstranit.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
laco88
Příspěvek od laco88 »
Gogo1234 píše:Tiež keď stojím s vyradenou rýchlosťou tak počujem motor+akoby jemnučké klepanie a keď vyšlapnem spojku tak klepot zmizne... Ale takmer to nepočuť, tak zatial to neriešim.. Myslím že to už je Punto deformácia mozgu, počuť aj nepočutelné :lol:
(1.2 8V Mk1)
Mám ten samý problém...a riešim to tak ako ty že to zatial neriešim... :D Spojka bola menena takže by to mohlo nejaky čas vydržat i s klepanim :D
http://lado88.rajce.idnes.cz/Punto
http://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=74&t=18847
Fiat Punto Mk1, rv.97, Blue Color, 1.1 40kW 55hp, 3dveř :) <3 :)
Renault Megane Sedan, rv.98, Blue-metal color, 1.6 79kW 107hp, full :/
