HELP - Špatně ráno startuje
onc
Příspěvek od onc »
... tak jsem byl dnes v servisu na Examineru ... zadny chyby neukazal ... :)
... preventivne mi vycistili skrtici klapku ... motor se zklidnil a startoval v poho...
... zaplatil jsem a odjel ... ted vecer jsem jel z prace a zase po nastartovani
motor zdechl ... na podruhe jsem pridal trochu plynu a uz slapal... behem
jizdy me asi 3x zustali viset otacky kolem 3tis. ...
... tak ja uz fakt nevim ... poradi nekdo co s tim???
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
Tak to je na závadu škrtiacej klapky!!! Ale ako na ňu by som nechal na niekoho kto to už robkal... Môže zadrhávať, alebo ju nejako riadiaca jednotka špatne voľačo... Na prázdno ti chodí ľahko? namáš plynové lanko nabobra?
onc
Příspěvek od onc »
... plyn. lanko chodi jako po masle ... jak me vcera v servisu procistily klapku, tak zmizelo skubani pri rozjezdu ... ale to zdechnuti po nastartovani
zustalo - otacky vyleti az na 1800 a pak rychle spadnou na 500 az to zdechne...
... podruhem nastartovani podrzim trochu plyn a pak je to OK ...
... ted zas vecer z prace (auto stoji venku na parkovisti) a zustavali mi viset
otacky na 2000-3000 asi tak 1-2 sekundy a pak klesali tak stredne rychle ...
... kabely jsem taky vyloucil, to by nezustavali viset otacky...
... ze by teda rozebrat a vycistit tu klapku???
muWme
Příspěvek od muWme »
myslim ze sem to tu taky uz nekde psal stejnej problem sem mel a v servisu jen vycistily palivovej filtr a bylo po problemech..
petyrekk
Příspěvek od petyrekk »
U nádrže pod vozem je jeden filtr,je namontován na hadici z nádrže,ten se asi jenom mění,ale jakpak se leze do filtru,tuším uhlíkového,který je umístěn v motorovém prostoru u pravého blatníku?Nebo je na vozidle ještě jeden palivový filtr?Vůz je rv.96 1,1 55k. :shock:
KAŽDÝ PRACUJE JAK UMÍ.A NĚKDO JEŠTĚ HŮŘ
onc
Příspěvek od onc »
... jenze vy mate punte I ale ja mam punte II a tam uz je filtr integrovany
u cerpadla v nadrzi ...
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
To palivákom asi len tak nebude... Skôr tá klapka...
onc
Příspěvek od onc »
... stejne nechapu, ze to zdechne jen po nastartovani ...
... behem jizdy je vse OK ...
muWme
ale ja mam taky MKII je pravda ze me to takhle rekl servisak ze vycistil palivovej filtr sam sem to nedelal v aute se nehrabu kdyz tomu nerozumim... tak musim spolehat na to co mi rekne servisak :-)
onc
Příspěvek od onc »
... vcera jsem byl v dalsim servisu ... diagnostika neukazala zadnou chybu ...
... vycistili mi znova skrtici klapku ... zaplatil jsem 800kc bez papiru ...
... dnes rano zase to samy ... nastartuju a zdechne to ... nastartuju podruhe
a vse OK ... asi dvakrat zustaly viset otacky tak asi 1-2s ...
... tak co ted???
marmor
Příspěvek od marmor »
onc píše:... vcera jsem byl v dalsim servisu ... diagnostika neukazala zadnou chybu ...
... tak co ted???
Asi ti tým čo tu teraz napíšem veľmi neporadím a možno aj niekoho naštvem no podobný problém riešil sused v bytovke. Po druhom zdochnutí kopol vytočený do kolesa, zapalil si cigaretku, vyfajčil ju, sadol do auta a naštartoval a nezdochlo!! No auto nakoniec predal lebo závadu sa mu nepodarilo odstrániť. Teraz má Golfa.
Punto II 1.2 8V 44kW ELX 2001
be.smile
Příspěvek od be.smile »
tohle me delalo punto co melo najeto cca 10 tis.. jednou nastartovalo podruhy ne.pak zacali litat otacky a jednou se zastavily na 4 tis a uz tam zustali.v servise zkouseli kde co a nakonec to byla ridici jednotka.pak jeste prehrali software a bylo.dneska se mi ale stalo ze na dvojku kdyz bylo auto studeny tak docela razantne cuklo kdyz sem jel bez plynu..ale nechciplo..dela to jen kdyz je studeny.
Punto Mk2b 1.2 8V classic 2006
Fiat Stilo 1.6 16V 3d
onc
Příspěvek od onc »
be.smile píše:tohle me delalo punto co melo najeto cca 10 tis.. jednou nastartovalo podruhy ne.pak zacali litat otacky a jednou se zastavily na 4 tis a uz tam zustali.v servise zkouseli kde co a nakonec to byla ridici jednotka.pak jeste prehrali software a bylo.dneska se mi ale stalo ze na dvojku kdyz bylo auto studeny tak docela razantne cuklo kdyz sem jel bez plynu..ale nechciplo..dela to jen kdyz je studeny.
... a kde ti ten nove soft nahrali? a za kolik? uz fakt nevim co co stim ...
... jeste zkusim nechat vymenit potenciometr na skrtici klapce a cidlo
teploty motoru ...
be.smile
auto je v zaruce takze to bylo bezplatne.ale nejdriv nevedeli co s tim a pak prisel dopis ze to maj v ramci nejake kampane.udajne slo o to ze pokud mas 44 baterku, tak ti pri startu to shodila RJ kdyz byla baterka slabsi.napr kdyz je zima.
TV-Punto
Příspěvek od TV-Punto »
TV-Punto píše:Hellou, kamarát ma poprosil aby som to sem hodil, má takýto problém:
Keď vonku trošku primrzne (momentálne je to každý deň) tak mu nechce štartnúť auto, len točí štartér a nič...
Zaujímave je na tom to, že na mierne roztlačenie ihneď chytí, vymenil zatiaľ sviečky no nepomohlo to.
Je to Punto 1,2 60sx (tuším)
Dík za odpoveď...
Tak som mu volal a baterku tam má v podstate novú 55amp., vymeneé všetky filtre, no a keď ho trošku roztlačí tak hneď naštartuje, potom ho vypne a už štartuje normálne cez štartér, problémy nastávajú stále ráno...
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
