Olej
David Fire
Olej
Příspěvek od David Fire »
Ahojky,jsem nový majitel Fiátku uno 1.0 i a chtěl bych se zeptat, jaký olej mohu použít..Koupil jsem mogul super stabil 15w 40?Je to správný olej?Diky za brzkou odpověď Obrázek
Fiat Uno 1.0 Fire
Zkuste tohle
http://www.travian.cz/?uc=cz6_40913
lacin
Příspěvek od lacin »
To bych si nedal ani do siciho stroje. Nic horsiho jak 10W - 40 tam nelij. Co tam bylo predtim asi nevis, ze? A co te stalo firecko? Vypada pekne.
Hustokrutost
David Fire
Držel jsem se manuálu.Je tady napsaný 15w 40 tak jsem to tam nalil.Předpokládám že předchozí majitel lil taky 15w 40..
Fiat Uno 1.0 Fire
Zkuste tohle
Lubosss
Příspěvek od Lubosss »
Ahoj celkom pekne to uno. :D
David Fire
Jo, děkuju za pochvalu, má pár kosmetických vad ale téměř nejsou vidět.Také pár technických problémů, ale to vyřešíme spolu:) jo a diky za radu, koupil jsem si 10w-40.Kolik je objem té olejové vany?
Fiat Uno 1.0 Fire
Zkuste tohle
Lubosss
Ahoj David.No mal som aj ja 1,0 fire teraz mam 1,4ie S a pocuj pital si sa kolko litrova olej.vanicka no tak priblizne v 1,0 aj s olejovim filtrom je 3,5-3,6litra.Dufam ze ti to pomoze.
David Fire
Jo, pomohlo mi to.Diky moc.Olej je už vyměněn
Fiat Uno 1.0 Fire
Zkuste tohle
Lubosss
Ok David tak uz teraz len vela stastnych kilometrov. :lol:
prevod
Příspěvek od prevod »
David Fire píše:Jo, děkuju za pochvalu, má pár kosmetických vad ale téměř nejsou vidět.Také pár technických problémů, ale to vyřešíme spolu:) jo a diky za radu, koupil jsem si 10w-40.Kolik je objem té olejové vany?
ja som do 1,5ie lial castrol gtx3 15w-40 a nemal som ziadny problem ..
David Fire
API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 500.00 a 505.00, MB 229.1 tot je na tom 10w-40 napsáno.Vysvětlí mi někdo co se z toho dá vyčíst?Děkuji mnohokrát
Fiat Uno 1.0 Fire
Zkuste tohle
slacker
Příspěvek od slacker »
V service manuale je SAE 15W-40, takze nevidim v tom problem. Ten Castrol GTX3 15W-40 planujem aj ja teraz kupovat, je trosku drahsi, ale snad bude aj lepsi :)
bigben.m
Příspěvek od bigben.m »
Specifikace API-písmeno S je pro benzínoé motory , C pro naftové,další písmeno -čím vyšší pořadí v abecedě tím vyšší kvalita. Viskozita 10W-čím nižší číslo tím je tekutější v nižších teplotách-viz.super oleje(voda) 0W.Druhé číslo je teplotní odolnost-čím vyšší tím lepší.
Baca
JA
Příspěvek od Baca »
tam lejem 10W40 Valvoline a spokojnost. Ale neviem co naliat do prevodovky, asi ju mam suchu, alebo je tam stary olej, aj pre istotu by som radsej olej vymenil co tam naliat a ako vycistit prevodovku od stareho oleja ???
Fiat Uno 75S ie 1465ccm rv 1988 :o)
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Do převodovky Paramo 80W/90 nebo nějakej lepší.
Naleješ olej najedeš tak dva tisíce a vypustíš. Naleješ další olej a znova. Po dvou třech propláchnutích je převodovka jakž takž čistá. Hlavně olej vypouštěj teplej po jízdě!
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
Zpět na „Uno“
