Motor Fiat Croma 2.0 i.e. 8VT Turbo rv. 87, 110 Kw nestaruje
ViP3R_LP
Příspěvek od ViP3R_LP »
Zdravím, mám problém s cromou,dlouho točila při startu, je v ní výše psaný motor, vyndaval jsem palivové čerpadlo, pak jsem ho dal zpět, dále jsem sundal palivový filter, následně dal zpět, a nyní nelze nastartovat, točí ale nechctí ani za nic, benzín jde do lišty, dvíčky jsou suché, měnil jsem obě čidla, rozdělovač, svíčky i kabely jsou nové, nevím v čem je problém, prosím poraďte...
rades
Re: Motor Fiat Croma 2.0 i.e. 8VT Turbo rv. 87, 110 Kw nesta
Příspěvek od rades »
podobny problem sem mnel bylo spalene rele ale presne nevim kcemu bylo asi nejak ridilo otevirani striku
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
presne tak. zrejme tam mas dve rele, jedno spusta cerpadlo a druhe otvara vstreky.
Zpět na „Croma“
