Palivové čerpadlo punto GT
PotkanGT
Re: Palivové čerpadlo punto GT
Příspěvek od PotkanGT »
vitaj. takže origo GT ma turbo IHI VL7. seriovo toto turbo tlaci 1.2bar ALE gt ma aj taku špecialitku ktora sa vola tusim vykonová injekcia. znamena to to ze na jednotke a dvojke ti pri plnej nakladacke turbo fukne (budíkových) 1.6bar . na trojke,stvorke a petke je to uz len 1.2bar.
v prvom rad by si mal sundat tu hadicu od vahy vzduchu po turbo a skusit aku ma turbo volu.pokial uz nejaku ma tak pocitaj s tym ze po nejakom case odíde,pretoze tych 1.2bar je na to turbo tak akurat.ak chces zvysit výkon na tych 200ps tak pocítaj s tým ze tam budes muset dat turbo vacsie ktore tych 200ps zvládne.
k tomu aby si dosiahol tych 200 ti v pohode stacia aj origo vstreky 240ccm.dalej pomoze vacsi IC lebo ten origo je tam asi len aby nejaký bol :D seriove hadice to ako tak zvládajú, výfuk tam uz mas a sanie tiez takze ti bude chýbat uz len chip.
tiez pomoze regulator tlaku paliva a regulator tlaku turba.
djkalic
Příspěvek od djkalic »
PotkanGT píše:vitaj. takže origo GT ma turbo IHI VL7. seriovo toto turbo tlaci 1.2bar ALE gt ma aj taku špecialitku ktora sa vola tusim vykonová injekcia. znamena to to ze na jednotke a dvojke ti pri plnej nakladacke turbo fukne (budíkových) 1.6bar . na trojke,stvorke a petke je to uz len 1.2bar.
diky moc hodne si mi pomohl... a muzu te poprosit treba co ty osobne by sis koupil za regulaci tlaků a IC? kamos mi navrhoval IC z avie + turbo a chip za cenu okolo 13500 ale nejak tomu neverim...pokud to neni na to auto primo...
Invi
Příspěvek od Invi »
Specialitka se jmenuje Pierburg. Ridicio jednotka odstavuje podtlakovou hadicku, ktera ridi tlak ve wastegate. Jednotka hodnoti podle hustoty vzduchu a samozdrejmne teploty. Bez nejakych uprav dosahuje u serioveho motoru absolutniho tlaku az 2.2baru. Je to pro Efekt v aute, slapnes a tlak na chvilku vyleti treba na tech 1.6 jak pises Potkane a ty si reknes nooo to je strasne silne :-) Nicmene funguje to, ten zatah je skvely :)
Na Italskem foru jsem se docetl ze u IHI VL7 plati, ze od tlaku 1.3 baru a vyse se zacne vice zahrivat. Dlouhodoby tlak 1.2baru bude asi akorat :)
PotkanGT
djkalic píše:
regulator tlaku kup napriklad Turbosmart. samozrejme si kup aj presnejsi budik tlaku turba,lebo seriovy je len orientacny. IC bude ten z avie, iveca alebo klasika hlinikovy FMIC. chip sa da zohnat za nejakych 70€ od Powerontheroad. cenovo to to vide na cca 200€
PotkanGT
Invi píše:
diky za opravu kolega. aspon viem ze som tu neni za šaša a nejake tie vedomosti co o GT viem su pravdive.
siki
Příspěvek od siki »
Přeji hezký den...naskytl se mi na mém GT další problém,a to že mi občas vyskakují samy od sebe otáčky(klidně i o 2000ot.)myslel jsem si že je to nekvalitní benzín,ale tankuju na OMW, tak to nějak vylučuju, dale jsem si myslim že mam vodu v nádrži(ale to nevim jak zjistit)..při vypípání chyb mě to napsalo
1256 – Snímač otáček (stejné jako chyba č.1257)
dodatek :1257–Senzor polohy klikové hřídele(alias snímač horní úvratě)–zkontrolujte mezeru
a nebo tam mam někde kratas nebo něco zasrané
nepotkal se s tim někdo?
PotkanGT
skontroluj ten snimac v prvom rade.
PS: snimac polohy klukoveho hriadela to vyblika vzdy. preto lebo je motor vypnuty :idea:
