no s tými letnasmi si sa riadne poponáhlal...aj mna dnes pobádala myšlienka dať čím skôr letnase ale vydržím aspon do polky mesiaca ak nie do konca...letnase musím zašetriť ved zrejme už ani celú setónu nevydržia
MOJE PUNTO 1 - ukažte ta svoje :-) - sperhy
Re: MOJE PUNTO 1 - ukažte ta svoje :-) - sperhy
k tým pružínám a rezaniu....to sa nedá lebo ak chceš pružinu ukotviť do tlmiču musíš snej zobrať celý závit....tiež som prezentoval nejaké takéto pokusy a bohužial
...jeden závit - 10 cm pod úrovnou vozovky
- HIISS
Este skoro je,ale stale moze postrasit a obcas primrzne,minuly rok som tiez nejaky taky cas vymenil lebo som bol nedockavy, a o par dni som rano mal ist autom a po odtiahnuti zaluzii ma cakal pohlad na velku nadielku snehu
,skusil som to aj tak no som sa nevedel vytrepat z vedlajsej na hlavnu tak som to vzdal a otocka...siel busom
,takze radsej trocha viac na istotu aj tie kamene sa vytrepu z ciest trocha
no z tým znížením zaujímavá informácia
každopádne dobre vedieť aby som to neskúšal..a viem že som sa asi trošku uponáhlal ale tak čože
nejako bolo nejako bude..pozrel som výhliadky počasia a dobré
tak dufam že ma to niektoré ráno nemilo neprekvapí
tak mám pocit, že došlo aj na môjho slimáka...turbo nepíska, nedymí, tlačí OK podla budíka, aj auto ťahá ako má ale tratí sa mi olej...cez blow off ventil ho prská a pluje strašne vela...lebo je vela oleja v saní..a dostat sa tam ten olej mohol jedine cez turbo, že prepúšťa...takže asi jediná varianta prichádza do úvahy repas..či ako? môže to byť ešte niečo iné?
