Ten svieckovy kabel som mal aj ja prepaleny, trhlo to sem-tam a robilo mi to presne to co tebe, tiez mali kable rok tusim, a pritom to boli BOSCH a ziadne sity lacne. najlepsie je to vidiet vo tme ako tam slaha iskru o kostru:)
Kurňa pekne mate tie puntá
- HIISS
Ahojte,co mam nove..zacal som trocha tieto dni točiť okolo auta,nakoľko treba nejake drobnosti-nedostatky riesiť.Koncom minuleho leta som uchom zapocul problem u subwofera,kde pri prehravani pesnicky a basovani ..kde mal byt bas..tak aj bol..no okrem neho subač vydal aj dalsi niekedy dvojity...akoby mozno bol vybuchany nehral presne.Proste take pukanie..neprijemne na usi niekedy z nicoho nic aj kde nema byt bas...potom to akosi prestalo ...v zime som takmer vzdy pocuval radio na 80%.Kedze teplejsie pocasie je tu...zacal som ozivovat subwofer..a opat to iste...uz som bol natom ze Subwofer je poskodeny..a pojde tzv. PAPA.kontaktoval som obchodnika..ze to zrejme poslem...,kamos vravel este nech pozriem cinche a podobne ci nekde nesu priskrtene ,cvaknute..popripade ci zosik neni v haji? tak som pustil hudbu a zacal sa sprtat az na sami zaver som zistil ze co mam vpredu natiahnuty ovladac Basov-panel a z neho ide kabel do zosika pre subac s konektorom ako na telefonnu pripojku..tak ak zakyvem s tym konektorom v zosiku puka to,Vytahol som konektor,zakyvam s konektorom v zosiku-samica..a robilo to iste.
Takze kabel v pohode ale konektor v zosiku je v haji.Ale potesilo nakolko som vedel uz ze subac je v poriadku,tak som rozobral zosik:
Nozicky konektora drzali boli pajknute,ale objimka nejaka volna,tak som to zlepil s dvojzlozkovym lepidlom po bokoch,,Poskladal napojil a fachci to aj ked s konektorom trocha pokyvem..Takze tesi ma a oto viac ze som subac neposlal..nemusim cakat mesiac a este sa dozviem ze vse je v poriadku co by ma nasralo
Dneska som rozobral aj stropne svetlo
A osadil tam SMD panel 36lediek,povodne som chcel sulfidku ..otec nedavno nakupil viac..spolahlivo funguju aj na spz-tri vacsie ledky maju,ale kamos mi tento ponukol nakolko kupil a do vectry mu nevosiel...6Ecka dohoda...hned som aj oslepol
Na zivo to svieti brutalne,na fotke az tak nevidiet
Trocha som precistil aj motorovy priestor...na rychlo
Aj na celi kit sa nezabudlo..kedze hruska sa spini rychlejsie..
Uvidim co pocasie zajtra da ,ked trocha aspon slnko vykukne tak zhadzujem z B-stlpikoch dole foliu a idem to nahradit ciernym matnym sprejom
- HIISS
Tak dneska som sa pustil do stlpikoch,samozrejme ako inak aj teraz opat nejake prekvapko,stahujem si foliu dole..nahrieval som aj teplovzdusnou.....a hned zo zaciatku aj s lakom som stahol
,takze uz som vedel ze sa bude gytovat..opat sa to predlzilo....stalo sa to iba u spolujazdcovej strany,dovod asi taky ze starec predomnou mal buchnute tie dvere mu ich prestriekavali alebo aj menily...zla priprava...zle drzi aj lak a tak bol oslabeny,kupil som original nejaky cierny matny sprej skodovacky ,ak to striekanie bude zle vyzerat mam doma od kamosa PaulGT ciernu 3M Air Free carbonovu foliu..supnem ju tam ale nebudem zahynat za tesnenie tentoraz
PS: takze zajtra dobrusim,pooblepujem a strieka sa cierna matna
To sanie vyzera super:)
HIISS- nevieš náhodou, ako je riešené podsvietenie stropných hodín, rád by som ich podsvietil na modro...
- Toti
Matto neviem či tam nieje malá žiarovka, taká ako je v prístrojovke, ale neni som si úplne istý.
- HIISS
HISS nedáš mi aj fotku aj tam máš tie hodiny prichytené?
dík
dík
- HIISS
No ved tie hodiny to je ten cierny panel,dve skrutky vidiet na fotke ...tie ho drzia o celi panel stropneho svetla
ty mas to stropen svetlo asi vacsie ako ja, kedze nemas stresne okno, ci?
mne by tam asi tych 36 nevoslo
- HIISS
Ja si myslim ze malo by vojst aj tak,to sklicko na stropnom je vacsie jak ten panel s ledkami,das 1.5-2cm okraje zostali volne este,len som ho nasmeroval do stredu,horsie ho bolo upevnit tak som ho vypchal makkyma lepacimi paskami daco jak molitan z chrbta panela smerom ku priklopu aby nebehalo.Co sa tyka velkosti stropneho mas ho tusim asi predlzene kedze mas tam tu packu na otvaranie okna alebo elektriku,chcelo by to porovnat,PaulGT co mal modre GT z KE alebo Matto maju stresne nech ti sfotia alebo porovnaju
HIISS píše:No ved tie hodiny to je ten cierny panel,dve skrutky vidiet na fotke ...tie ho drzia o celi panel stropneho svetla
No ano ale ide o to, že ja tam tie hodiny normálne nemám a uvažujem že si ich dokúpim tak sa mi zdajú dosť veľké.
- HIISS
Najdi si na autobazari.eu nejake fotky interiera punt alebo tuna a zistis ze to neni tak,displejik je malicky..len z vnutra kritovanie je velke
- HIISS
Zdravim Panove,takze B-stlpiky hotove..dnes som zapasoval tesnenie atd,nechal som ich poriadne vytvrdnut.Napokon som ich dal do ciernej lesklej,nie matnej..kedze boli problemy pri striekani robily sa tzv rybie oka..napokon to vyriesil zaklad ktory som nastriekal pod ciernu a pekne sa to zlialo..no matnej uz bolo malo tak som hodil lesklu..si myslim ze to vyzra fajn...este ta lista medzi nima a foliami mohla ist ale to nevadi.
Tento tyzden si dam asi klud,aj nedostatok casu,ale pocitam tak 16-teho sa pustim do kufra a vidim to takto:
Zrusia sa nelen ze tie prkotiny ktore som vyznacil ale aj flacky 3 ktore sa sposobily opravovanim kvoli korozii a striekanim..a bude to cistejsie
Naposledy upravil(a) HIISS dne 09 dub 2012, 15:34, celkem upraveno 2 x.
